发表于 2009-4-1 12:49:08
0x00000024:NTFS_FILE_SYSTEM
* ~, v( A4 V! f& U& Y◆错误分析:0x00000023通常发生在读写FAT16或者FAT32文件系统的系统分区时, 而0x00000024则是
; e, f( l8 B4 ~$ J9 t R' M, {由于NTFS.sys文件出现错误(这个驱动文件的作用是容许系统读写使用NTFS文件系统的磁盘). 这两个蓝屏
9 H- W+ @/ s, w A% d5 Q错误很有可能是磁盘本身存在物理损坏, 或是中断要求封包(IRP)损坏而导致的. 其他原因还包括:硬盘磁 5 ` |: i$ G( ]0 Y3 T1 v
盘碎片过多; 文件读写操作过于频繁, 并且数据量非常达或者是由于一些磁盘镜像软件或杀毒软件引起的 ; R+ u4 |8 `5 y! O. ^
. ; p) d# C" W3 J q
◇解决方案: , Y) |* J! s" }% D4 p. B
第一步:首先打开命令行提示符, 运行"Chkdsk /r"(注:不是CHKDISK, 感觉象这个, 但是……)命令检
: c# ~8 R. G& m( z7 L查并修复硬盘错误, 如果报告存在怀道(Bad Track), 请使用硬盘厂商提供的检查工具进行检查和修复.
; { W7 H W3 r0 @7 }: U. @2 Z5 J第二步:接着禁用所有即使扫描文件的软件, 比如:杀毒软件、防火墙或备份工具.
2 _/ L* X& V+ Y5 K! W8 U: x第三步:右击C:\winnt\system32\drivers\fastfat.sys文件并选择"属性", 查看其版本是否与当前系
: o! o: |# ^2 z Q统所使用的Windows版本相符.(注:如果是XP, 应该是C:\windows\system32\drivers\fastfat.sys)
7 s; L, J. h6 \) \ k- k. t! N! V第四步:安装最新的主板驱动程序, 特别IDE驱动. 如果你的光驱、可移动存储器也提供有驱动程序, + O8 b) H) @; ]7 J( w' k" I
最好将它们升级至最新版. |
