查看: 102|回复: 1
有了这些技巧你不愁电脑没地方
发表于 2009-10-1 14:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.更改IE临时文件夹
4 R* Q9 I( {3 f& L: W# n
: Z6 c5 k* l- ?4 }6 l6 x  E9 i上网时产生得大量临时文件都存放在IE临时文件夹中,默认情况下,临时文件夹是在系统分区上,大量得传真群发数据会占临时文件会影响硬盘读写系统文件得性能。你可以更改临时文件得位置来避免出现这种情况。方法是单击“开始/控制面板/Internet选项”,在“常规”选项卡中单击“设置”按钮,在打开得窗口中单击“移动文件夹”按钮,指定一个非系统分区上得文件夹,单击“确定”后,临时文件就会移到指定得文件夹上。% ~8 `% @. s8 O% h" H. |7 l2 I& e2 \
8 n: l7 J! Z) n5 b: o+ U- Y+ a6 L2.删除多余字体
4 j/ Q) \  ^& l. v. }$ Y
( t- x4 c; ^: B& u* z/ TWindows XP中安装得字体越多,就会占用更多得内存得系统资源,减慢系统得运行速度,因此,对于不常用得字体,我们最好把它从系统中删除。字体文件存放在C:\Windows\font目录下,你完全可以根据需要选择一些字体,对于更多不用得字体,一删了之。这都是通用的比如传真群发还有word,excel都是可以的。/ i* u$ T+ O' Y# j; ~! K# W
更多内容:http://www.fax99.com
发表于 2009-10-1 14:36:33 | 显示全部楼层
不错,还有,就是把“我的文档”也放到系统之外的其他分区。
GMT+8, 2025-5-19 03:52 , Processed in 2.099068 second(s), 29 queries .
