查看: 144|回复: 1
主板常见故障的维修方法2
发表于 2009-10-30 14:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板常见故障:; N2 {& Q% `* N. z: Y/ ]
- z4 b# j6 k$ }电源故障 2,总线故障 3,关键性故障 4,非关键性故障
: I9 ^1 C% X, Z+ V8 L' K; e$ Z        . [2 [5 t( K/ [* a  P$ r
不能触发:
  C0 Z, S; Y& a. m( y' x        0 x5 {. k: E* g1 A, Q$ q2 a: D
1、 实时时钟32768坏及发生器周边电阻,电容坏。
. ~3 e1 @, W2 D        9 m& I& u. X5 ~/ ~$ S# t
2、 供电部分三极管2 D$ o, [7 Z% s3 H$ N/ t& I, A
        8 N* w! A, o5 s7 A7 ~/ D
3、 74F00、74F14及其周边电阻、二极管、三极管。4 B' I8 U- e( G$ n: _. U
: L/ n( m% R( _* ^1 }4、 电池失效。6 j( i, y0 q; S3 Y$ ~5 B. A+ m2 C, Q
        7 N$ N9 ]- v0 I
5、 南桥。
" g" o+ I6 e6 j) \" J: I        + j% G* v. L" k& _4 l0 i2 q2 S
6、 I/O芯片。% e# K( a! H$ r) U
          G& ]# p1 v$ l" Z) ^8 A
ATX电源的紫色、绿色线相联的线路。(既触发部分)
( J# `: K2 X0 e6 W, U3 \        + q7 [& H8 p1 f, {' b
(不开机:1、cpu地址线A3,一定有波,若无波南桥坏。& C& K4 _- H3 X8 V
! w6 B+ o8 h  w' J4 O" r9 }, x  O2、数据线DP1、DP3若无此信号,而周围有,则为南桥坏。
, g1 L  `* N2 Q8 f! N
/ _5 x. Y) A8 e2 {, [7 |2 H2 J8 {若此处有波,而BIOS无波,BIOS坏或南桥。
" I- O. R( F& R( Z, o, W/ ^        ' |9 v" G9 }7 D3 `% I# ?7 t
3、BE0-BE7,若一点波都没有,北桥坏,(不上CPU也应有
6 }. u% D' y3 H9 E( U        1 L' f- b# [# `0 S1 A6 u" u8 G1 K
一点波)。
7 E9 O( p* h  {- \# @  w9 F( n
5 H- M: x7 O; Y, j5 z+ W5 w7 d3 ?: O4、U1-UB不开机,在BE0-BE7,BIOS上的A、D线正常的前提下,量CPU上的A、D线来判断南、北桥的工作情况,此时极有可能为南桥坏。)3 l  ?0 }, }" O: v  x
: ]: _# P& q5 l不能记忆:7 R/ h( L3 Z8 X3 P; h/ ?
# E$ Y" o  Y" W7 F1、 电池。
; {6 j" M2 W7 @; t( q0 m8 T& e" p        % R3 a% e6 R  O4 R+ T
2、 32768晶振
  g9 I: Q: d  K' d" }! ?: Y+ o. Y
* f$ F. n6 ~0 b3 ]: @- Y3、 RTC(南桥)。
) P0 X: l+ N  Y) b; M/ J$ \3 l6 `! V        . r  s) D# ~  J, U
4、 CMOS电路" Z) ]$ A7 x8 j- O! L
        : k# z  {% t, \2 I3 e2 k
自动关机:
- E: b! I2 `5 H
% y5 {* H5 {- a; d2 T1、 南桥周边元件。! f; E  t; m0 b1 g
        ' |+ }1 N+ ^  S$ S6 {& U# m; Y
2、 7400、74L4及其周边元件. F9 I( F9 m+ x/ k% ^
        + ]9 u+ h/ K* t2 W) r% V
3、 主机电源(ATX)功率不够。
, E" C' ~0 z0 H, M& R+ H( o
, q* `3 ?2 |& j: r4、 主板上电源对地间接短路。
5 Y! I5 o& r" T8 C7 V3 e/ x' D1 A( U
1 m. T/ o4 J& d$ `  G. w7 T1 U9 k加电烧主板(或冒烟): _4 B( l. C" V; `/ D0 _) Q
- a1 D1 ^% n& a) M8 C9 R1、 电源。(+12电源和+5V对地短路,主要是供电三极管和电解电容)0 S; N* B9 m, p: l' _4 Y. `
        - U- S+ e* X; q! |( v/ I2 _
2、 COM口控制芯片。
3 S) l  W, E/ i5 t0 G
' n2 H* k5 G( ]; T3、 COM口旁的电阻。
; L& N) f, \6 k6 {, A8 L$ o1 J          V* K$ h2 i2 Q2 F) _/ ~
4、 插槽短路或人为短路(锡渣)3 S/ `7 \) {- O( W
        5 x! D3 S. l0 ~, T( E: G: J
不开机的维修:2 p8 [: }) M4 ^6 a/ _1 x
5 A* R0 A; R; Q  ^5 `% K: L# H- l1、 先查三大条件:VCC、CLK、RESET。(主要是CPU)* ?; Z( S8 F" [8 \5 H9 e# V
$ ]4 C. X7 y3 l* f0 ~2、 在三大条件正常的前提下,测BIOS的确22脚CS,24脚OE。# c: g1 U, W. {
        ; K; |" w! E2 a
量CPU座AGP、PCI、ISA、SIMM或DIMM的R对地来判断南桥、北桥、I/O芯片的好坏。. o+ w2 U. G; U  K$ W+ W
$ K  {. V! n' W% U  i$ {电源故障- F0 K" t4 P: B8 q
        " j1 `1 [1 U. M3 X
①PⅡ及以上板有三组供电:1、3.3V 2、1.8V-2.2V 3、1.5V。
7 m" @* W8 q1 f* H" D  }        . q0 u( j4 V% K9 k+ ?
1、3.3V一般为各IC供电,电压,由ATX电源橙色线直接提供。
% A8 f6 q9 {( h* i
( w" B8 \: H% P0 _% ^2、1.8V-2.2V,由2个场效应管和电源IC(TL494CN)输出。" l. t4 K! K. B( V+ M/ Y
        4 y  n& V7 M) U. D' [0 y  |
3、1.5V的由一个场效管输出(1084)。
% }  u& h7 S, T& Q  X( K! Y" y1 K        0 |9 m4 i3 f& Z! m7 x0 p8 V( }
上述的电源IC494CN和场效应管不是每种主板都是固定的,其它板有可能不是同一种IC和场效管。
0 a! q& x. a/ I/ L7 I' v4 d
7 r: w$ Z- s# {8 J1 c* }注:在测场效应管或其它类型电源三极管时,一般测验它有电压输入输出则好,若有输入无输出电压,此管坏。
0 z3 L& z! m9 n8 L  U
& H( o5 S; Q# C8 ]* t: G一、在测1.5V和3.3V时不用插CPU,但测1.8V-2.2V电压时大多板要插上CPU测例如:1084管看是否有1.5V电压。注:测SOCKET370CPU时,把CPU插脚第一排的3脚和二排的4脚短路就相当于插上CPU,防止烧CPU,然后测验1084输出脚是否有1.5V电压。7 a2 d! {3 J' G1 C
        6 g4 c. b' f$ W8 p
二、有一部分主板必须插上CPU,CPU的脚才会有供电,时钟(CLK、OSC)复位RESET。% v* W% ^: b  s: N* }7 ~  G$ p
7 I6 y+ }0 B5 s/ N" {三、给CPU的第一排3脚和第二排4脚短路相当于接了假负载。
$ n3 A" d/ o% x3 s$ S; o' _: c- r$ k  Y  k3 [# Q8 t, d+ {
7 H+ M4 S& V- k1 A& R4 ]* p# W不读内存C1、C6、U1、U6。
, \& Q) h9 N( J8 g, S
. U5 D& t" d! s) E; V1 e) R" z' I5 C1、 首先看内存槽是否有接触不良。
* K4 c+ ~7 z/ C# K/ a
& S* S' h  R2 R, w; i/ L2、 查看内存的RAS(行选通)、CS(片选)VCC(供电)。
. k, o; I4 O( W  @8 k9 Z
5 F% b8 y& [5 g6 e3、 查PCI与内存之间的线路,即通过量PCI、内存槽、CPU座上的A、D线来判断北桥芯片 # `1 \* z9 h& Y, W8 S
6 r" w: W/ U/ t2 u# h3 X9 ~1 E& m 的好坏。' p" p3 y3 @4 }! U( Y- l) v; s) x3 u
        4 l+ E* e5 v2 C7 g
4、 时钟故障,变有可能导致不读内存。
0 {$ G, l8 h0 r; i) _
% m1 }  j$ j! \* H; M内存过31,跳了线,还不显示9 X# e" U% R! G
% n! ?. R8 |/ B/ h4 Z4 p& F; g1、 PCI槽上的AD线,此时多为AD线断路。
+ ~% l& ?7 }9 P% \6 ]/ z        0 C3 |. g7 [) e
2、 查北桥与南桥之间的数据线。
7 ~4 F+ u5 f+ d$ E. X" x2 A3 T: b8 [9 z9 t
        * ?* U4 H7 |: E
中断故障。) T+ o, G: I; g1 g$ F
' P# k# K7 s7 Q
        0 W( U; G  U2 L6 R" V
BIOS问题:FF、05、07、41、0B# B4 D3 L+ _+ M' c
- M0 Q7 `% t- }" f7 A) s        ! `, K9 F9 J! H( ]2 M' o" z+ J
4 `3 u( K# X" N$ k
        ; W  V* ^4 O3 L+ f3 G
IRQ1:8042K/B;IRQ2:串接8259#2级联
) b. \/ u0 r; X# E+ v( K        4 o8 {- T/ W  Z8 i( Y. e
IRQ3:COM2(ISAB25)* O! T; P! p* f- ]1 _/ W/ b- J
1 @- s  P3 h4 r+ j; e  bIRQ4:COM1(ISAB24)" P( [9 C6 t" S* Q" v8 E6 U
        $ P" }% s7 u% V7 i; [* ~
IRQ5:LPT2(打印卡)(ISAB23)
3 X4 N: v- i- _  B# `0 H        5 [, I: b6 I* X9 O2 X6 m3 n
IRQ6:FDD(ISAB22);IRQ7:LPT1
8 a; R1 t( o9 N9 @! A! k
& z1 E9 D/ m! WIRQ8:CMOS时钟;IRQ9-IRQ11:保留
# |! {/ W( R( t2 a; l        , k$ h1 O1 s$ c2 o7 M
IRQ12:鼠标(ISAD5);IRQ13:80387协处理器
# S* z. I% n1 D# W# M
7 c2 n& {6 Z! P0 ]& O0 Z6 _0 V- {IRQ14:HDD(ISAD7);IRQ15:HDD(ISAD6)+ S/ b1 p3 e" ?' {
        . r0 I# p! P; `' j( [
死机故障的维修:
; b. [5 h8 v% e4 ]- t6 L
+ X. X; f2 g7 y! V1、 CPU座接触不良。3 J0 p  n& n0 m, O: p
& ~9 u/ R7 r9 L: q( q2、 CACHE损坏,运行到一定时间后死机(不能进入WIN98)。
% _, A$ o1 j, ~* ^
2 K. Y1 p9 n$ P# X( ]& ]& L0 V6 [3、 BIOS资料丢失。
( x. h+ w& z$ t& ]  j  Q        - W; V+ z% H4 r. a; {
4、 运行大的文件死机时,多为内存出错。& R+ K% c  G' U5 k7 Z' H5 S' k3 i
6 u5 V: v' w) J8 J! v2 x5、 P2板死机多为电压故障,时钟故障。
4 n# g, p/ `% x, W  h% ]        , |3 {1 X# S2 H. Q
6、 断开法。(断开被怀疑的芯片,看阻值是否恢复正常,)
: i  ^0 t  Q! ^7 C- a/ e        2 M" }2 L. c% {7 p1 }' j
7、 排除法(结合其它方法,灵活用)。# m3 Q8 [" [6 j; r
/ t5 r! y- i( j+ x8 Y" J; K8、 对换法。(用好的元件替换被怀疑的芯片)
/ {# c9 n. }1 @+ C8 O9 h
, b; D) @: L" z" ^. c5 I9、 波形法(主要查D、A、AD线,控制线有无正常的脉冲),用示波器测。2 [! B4 a8 N5 B: O3 M- G
        + j( v. K( |6 ~2 e" t- @
10、 锁波法:586,连CPU座A23→VCC。
! m* \) S& k* o# R4 d  |/ \
4 e' W: ~! ]+ H; q" t' y$ l486,连CPU座A23→VCC。' P* U  G! i- x" c2 c8 u) M, L
        / ~7 H- R- V5 N$ `
锁波的前提:CPU工作的三大条件满足,ISA上的A、D有一点波形。
/ U' ~% |! E. I. H5 G& g8 B8 }$ M        ) E$ h# [( f0 C' R' i
11、 软件诊断法:串并口的检测。(参看用CHECK IT 软件的方法)8 B, I& ]$ d/ A$ @) s: R% k
+ T5 }$ d7 {7 ~( `, V2 F% X# y5 Y1 @12、 数码卡法:(可大致确定故障范围,但不能确定,需结合其它方法共同运用。)
发表于 2009-10-30 14:39:10 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
GMT+8, 2025-5-18 19:35 , Processed in 1.926454 second(s), 29 queries .
