楼主 |
发表于 2010-2-15 18:02:10
再三分析故障,屡烧末级视放块的现象修过不少,原因无非有4个,一是供电过高,二是输出端短路,三是引脚有异常搭焊、碰线之类的短路,四是零件质量不良。供电方面长期稳定在80V,没有突然升高现象;RGB三路输出端对地或对80V均测量不出短路;仔细观察视放板正反面,确定没有搭焊、碰线之类。零件质量也可以排除,因为自己换上的是拆机过来试用的LM2470,原机是正常使用的。那么还有什么原因会造成屡烧LM2470视放块呢?这时想到,会不会其中有些隐性的软短路软击穿作怪呢?所谓软击穿,是指零件在低电压的万用表测量之下,没有发现短路漏电现象,而在高电压状态下才显示出来的故障性。因为一般万用表最高的10K电阻档,其供电电压才9V,相对80V的视放供电,实在相差太远。考虑到这一点,想到了一个办法,将LM2470拆下,这时通电利用80V高电压、万用表电流档来测量视放输出有否短路,因为三路输出是一样的,相互之间会有对比;又因为之前亮机时,曾看到缺蓝色的图像,于是检查重点放在蓝色视放这一通道。这时取下损坏的LM2470,换上良好的STV9269,通电测量一下RGB三个阴极的电压,都在50V左右,说明STV9269控制的白平衡钳位LM2480工作正常;再测量一下原末级视放输出的三个空引脚位电压,却发现三个电压并不一致,其中红、绿两通道的电压,由于耦合电容的存在,都在开机时达到50V,而稍后回落到10V以下;只有蓝通道的电压一直在不到2V左右,明显存在漏电现象。这时关机测量一下其对地电阻值,却仍然没有阻值,用10K电阻档测量也没有异常,这肯定存在有软击穿零件。由于蓝通道视放输出对地只有一只二极管DB04,于是将其拆下,用一只MF10型万用表,打到100K档测量,果然发现其反向电阻约有300K左右的阻值,而打到10K电阻档,反向阻值就一点也没有了。这就是软击穿了,MF10万用表的100K电阻档,其供电电阻为15V,使这只二极管的反向电阻约有300K;如果在数十伏的电压下,反向漏电电阻将大幅增大,直接导致蓝通道输出短路,从而使LM2470过载损坏,高电压进而反馈到STV9269将之击穿,最终整机总线保护。( [; c3 t b( `7 Z; V' E
; b6 l3 l. V' e) I$ H 故障处理:用1N4148更换软击穿的DB04,再换上良好的LM2470和STV9269SCA,通电测量末级视放LM2470输出三通道电压,1、2、3脚约60V,输入脚6、7、9脚约2V;管座上三阴极电压约35V。观察图像显示良好,故障排除。+ d8 P4 {1 b8 a7 z# I f j
5 D& O9 U4 n r k; u
小结:三星samsung 988MB的视放输出见附图,这种视放输出相当简洁,预视放块STV9269受控于总线控制,对主机输入的RGB信号进行预处理,包括亮度对比度控制、行消隐、菜单混合,产生的三通道图像信号直接驱动末级视放块LM2470,另外又产生白平衡控制电压,直接控制钳位芯片LM2480,使其对阴极黑电平进行控制,以保证阴栅间电压在合适范围。LM2470将送来的图像信号功率放大后,通过输出电容CR04、CG04、CB04耦合到阴极。而二极DR03、DR04、DG03、DG04、DB03、DB04的作用,是保护LM2470,当阴极上有异常的高电压反馈回来时,高于80V的将通过D03到80V释放掉;如果是异常的负高电压,将通过D04对地释放。但讽刺的是,作为保护作用的二极管,其本身产生漏电时,却直接使LM2470输出过载,使之击穿。在本例中,笔者犯了个错误,就是太相信万用表的电阻测量,其实在烧第1块STV9269时,已经怀疑过视放输出短路,但在1K电阻档的测量下,软击穿没有检查出来,以致再损坏了前后共损坏了2只LM2470、3只STV9269,如果检查再细致些,查输出短路时电阻法再配合电压法,在空载LM2470的情况下,电压法对比三通道状态,故障点一目了然,此机修复也就少走了这多余的弯路。在此以本文章希望广大维修员有所获益,屡烧视放块并不可怕,关键要头脑清晰,理清思路,仔细分析电路原理,再隐蔽的问题也迎刃而解。1 g3 q) \2 K3 U' _, f' t6 X' R6 `
, X- u7 p, j' H3 K1 B ( N7 O1 o/ s5 ~" ]7 q- _1 ]
! V% c5 V+ Z) \7 o
' x! T3 k$ G& x0 l2 g8 ]
5 v. G. x6 ]" e+ r! v8 A # f, u# Z+ {# a! m- C, R
% h% w! B/ v4 l; p! ~2 g: u) ^4 c; b: {
/ F* ~( L) ~; z
, A1 e. ]2 l- J" J8 ^
9 K+ `6 `/ [) x8 y" t
' V, V9 }' f5 h
B( a& V5 x2 _4 I3 J
% [' j. A$ Q8 }
! i6 P6 }& \, R# f
! M0 K. j: _3 u8 h8 b
