电源故障
) r8 m; T% ?4 ~7 j+ P0 k& P' z% ?2 l4 T5 Y I& f6 I1 ]
1,那里有JZC 42?只有RL101(消磁用)RL102(电源用)不要取下继电器!
+ X8 q) O1 U% _* y* k' F' F1 P2,开机查C407(211V)C121(79V)C373(6,7V)C125(7,2V)如果没有电源未能工作!
1 J; n) W; B2 ?/ M Z3,查保险F101是否熔断?
' s, j. @8 `+ r6 ]# K+ q4,如熔断查开关管Q104及IC101包括外围元件4 |" c/ ^2 [+ _) _3 O9 k2 e# S" E
5,未断,测C111开机有否16V左右: a( }0 |" s8 s( L0 Z0 W5 f: ]8 |
6,如正常查VR103 R114 C106 IC101; l/ b& o5 ~% p. f3 [
7,如不正常查IC101 7脚是否与地短路' S$ n, j+ v2 `* R6 S% |
8,没有短路查R102 R112 IC103
. D. _: D' w/ U1 D, [" ^1 n; Y& z9,如短路查R121 ZD101 C111 IC1011 m z1 X2 X* d9 C, J) t# B! w
通常这样能搞定一次电源!: M* B; C. t4 s1 M* D9 }2 z
, G+ Y J1 }- n1 y- z2 D 一次电源有故障
( O1 E+ }9 m8 q- Z1 t5 }5 a2 h% t. y开关电源变压器T101次级有二极管D115整流后经C145 R334 C373 L301产生6。7V供显象管灯丝,另有D112整流后经C125滤波为侍机电压。如果电压不对,请查C407上电压是否为211V?(C121上为 79V)如果不对应检查稳压调节电路。R145 R124 VR101 D119 R113 IC104 IC103等元件- K( \% s7 G+ ]4 X& A3 {
! q( ^$ S% ~' u6 K. u0 h- @查电源部分正常,无高压,经查无行激励脉冲,怀疑IC301(TDA4856)损坏,经检查IC301的29脚行振荡脉冲正常但是8脚无行脉冲输出,更换IC301后故障依旧,查查R346(22欧),和3843有没问题!. r* y# p0 ]$ @
/ A- c3 r3 C) @美格796FD2显示器黑屏的维修2 b+ u$ ?& }* w" U9 L* k, [. [
美格796FD2显示器发生黑屏故障。开机测主电源输出电压基本正常。而二次电源在开机后的半分钟内,测得D313两端电压为211伏。半分钟后此电压缓慢下降为零。开机瞬间无高压。查IC301(TDA4856)6脚电压在开机时为8。3伏。半分钟后为11伏,(相应波形消失)。在此过程中主电源电压一直正常。查二次电源IC401(UC3843)4脚在开机时无触发脉冲。$ C) i S* N$ D& B( d8 C: I
211V电压是正常的!
% _( {' C5 @# p$ ^( r4 e开机始终无高压,且D313两端电压逐渐为零,可查Q309是否损坏?3 W' |/ J. l$ K1 |1 I
损坏:同时检查Q311、Q311与211V之间保险电阻是否损坏——是,更换,先不装Q309,测B+电压是否正常?——正常——查行输出电流是否过流?B+不正常——查R304、R306、C332
7 L* x+ Z- a# g0 j) ]Q309未损坏:查Q309 B极有无激励电压?有——IC301 6脚有无激励电压——有——查IC401 6脚与Q311之间元件——无——查IC401Q309 B极无激励电压——查行振荡和行激励电路。2 j* ^: r' ]7 p+ m8 g
/ b5 [5 ~6 K, \0 [( j: s* T/ {TDA4856的8脚和6脚在开机的约半分钟内有正常的波形输出,这一段时间内Q309的C极电压是稳定的。当8脚和6脚的波形消失时,Q309的C极电压也开始缓慢下降。
/ m, @8 f9 S$ W1 D* P% r* n) A1 W. p! A7 Y+ d' P
美格796FD2故障为不显示% R6 X: e6 H$ N/ {. Q9 e
5 B) [( C4 a# p1 c) E- v) j(指示灯10秒内由绿转为黄灯闪烁),把RL102、39K电阻等检察过,电路补焊过,故障依旧,于是高压包电压不接,用示波器测量行扫描电路情况(正常情况下高压包不工作不影响行扫描电路工作状态),发现行扫描工作几秒后动信号就没有了,可以肯定故障就在行扫描电路部分。于是重点查行扫描,首先短开行扫描供电电路(把Q311拆下),这是测量行扫描推动信号发现波形正常(IC301是用 TDA4856而不是电路图中的TDA9112),当测量IC301的1腿时(HFLB输入),发现波形不正常(不稳定而且有直流电压),再向前检查发现连接T304中6脚的电容C365(221 2KV)已炸裂开(不太明显),更换C365显示器就正常了。; J" I( l E1 N% K8 ~
美格786FD2/796FD2的电源通病。
; A6 F2 q6 H" I3 Y5 m) j6 m* c' U. Q. G$ c; T
美格786FD2/796FD2的电源吱吱声通病1 T' z a& _4 g# \
显示器的电源电路,用的是3842电源IC,用光耦进行稳压的。
7 M% Y8 b" ^; W4 }. e3842引起吱吱声的故障现象一般只有一种。那就是电源开关变压器输出电压过高。导致3842的7脚供电电压也超高。有时还会烧IC和电源管。
' \. U# b6 F9 K+ M0 F7 a1 ^当电源正常工作时,开关变压器输出7V电压,经过7805三端稳压,送给CPU供电,再由CPU控制继电器,把15V/80V/210V的地线吸合,此时一次电源所有电压全部正常。继电器吸合两路,一路是接通-14V,另一路是接通15V/80V/210V的接地端。4 H$ ]3 R" w$ I) B6 o' X5 m! `, S
) H. p* M( X' U. h. E' u在美格电路中,引起电源吱吱声的原因只有三种:5 R! R* _2 ~( I& u; ~6 a0 E
1、电源开关变压器旁边的RL102继电器脱焊。4 N- o% q% _6 v+ ^, ^4 J; X2 y
继电器不吸合,一次电源输出是没有15V/80V/210V的。此时,210V的取样电压没有了。经过TL431和光耦,会导致电源电压不断上升,所以就会出现吱吱声,时间长了会烧电源管。
+ F2 e! E+ d. `5 v2、210V分压取样电阻变值(一般是上位分压电阻变大)。
* R3 ]% s6 Q+ s8 s0 u$ D. m& E210V输出经过两个39K电阻,再经过一个电位器,一个电阻接地。通过电位器,取得2.5V的取样电压,送到TL431的控制脚。如果39K的电阻变大,就是引起2.5V取样电压过低,也会引起电源电压不断上升。出现吱吱声。
: L/ O4 j4 s! r' e3、7V整流管坏了,或者性能不良。
" |& b7 q! W: K7V电压不正常。CPU的5V供电就没有了。此时继电器也不会工作,等于开关变压器的输出全部开路。但是电源电压会上升。3842的供电也会上升。* S( `* }, F: x! U
美格796FD2 行不启动
u; Q- s' N0 x# p: o4 V机型信息:美格796FD2
1 d+ B& b; k; i$ [+ \机芯特点:电源3842,行场扫描TDA4856,双路行结构设计4 t/ l2 H \3 W4 }* \
故障现象:水平亮线,电源有吱吱叫声,在切换分辩率时叫声加重- m9 @ a; C$ ]
维修记录:开箱检查,场块已经更换,电源部分有维修痕迹。仔细测量,发现场部分供电是双电源,而其中一路-12v已经没有,将供电限流电阻1/1W,场块一起更换,。开机屏幕出现,微调聚焦使图像最佳,只是电源仍有叫声,看图像可以也就未去检查(严重失误),。在开机大约5分钟后黑屏、保护、电源啸叫。+ o' I3 c8 s# w( |
测主电压已达260v,显然是取样电路有问题,美格796fd2电源吱吱叫,系电源取样39k电阻开路。换上后,主电压恢复到210正常。电源也不再有啸叫声。但是行没有启动,tda4856的17脚高电平保护。开机的时候12v继电器答答跳,大概跳了4,5次后不再跳,测量主电源210v,7v只有5v cpu供电5v变成4.3v,12v变成11v,-12v变成-7v。按按钮能转换到待机状态,此时7v能恢复正常。cpu5v也恢复正常,在主电压上接上灯泡做假负载,开机的时候继电器跳一下后,所有电源都能恢复正常。但是tda4856的17脚依然高电平保护。行不起动。据此分析是电源部分问题,(实际证明非也)。找遍电源部分未见异常。反思,在不带灯泡时开机状态下7v电源虽然下降很多,但是按待机键,cpu仍然能主动送出待机信号,也能正常开机与关机,说明cou已经工作。那也就可以暂时忽略电源或者说电源其实是正常的,再测行场扫描tda4856:& ~# O8 j+ Z, r1 T6 L) t0 r$ g: t
1脚,行脉冲反馈 0.7v
( K- f/ K, b1 {0 i. R2脚,X射线保护 0v
) W u& [$ E# ^3 { g6脚,二次电源激励输出开机时11v,马上下降到9v( A: d# k' e, E
8脚,行激励输出 开机时11v,马上下降到4v
5 W3 l8 U# M/ q0 b2 ]9脚,保护脚方式 1v1 D [- i* c6 f
17脚,行失锁保护场消隐输出 6v (此脚电压引起的严重误导,正常时因该为1v以下,1v时是行失锁保护,高电平时是无信号等状态的黑屏保护状态,在转换分辩率时也会变为高电平)& |; n6 M; l. A& V5 y+ z0 G! d
18,19脚,总线时钟和数据 5v
) V; m2 j* [# ]# h* t |
