器改装效果还是很好的!但是对初学者来讲也是有点困难....关键是显示器偏转阻值一般都是并联的,原因是显示器都是在多频工作,所以为了适应高频工作,显示器的显像管偏转线圈都是并联的,而每个品牌的显示器它的线路设计及工作频率又不一样,所以不同品牌的显示器管,它的偏转阻值和绕组构造也不一致!& o3 d" p; A7 f% _2 I
- m, |7 y+ w( T2 D* y
据我现在掌握的,大多可分以下几种。2 J0 B; ?; k' V# |" I) C8 U
' P8 v! ]# P$ n8 S: z先简单介绍一下行偏转线圈的构造# v; K# \. \: a: `2 _# W, B i
; C& V% K: e8 f+ m
(1)双线并饶,两组并联。4 a* V- H: T6 y% i- c/ y8 r
(2)3线并饶 两组并联。& t( p" h9 m. g& Y9 ~
(3)4线并饶 两组并联。& G" ^. s$ ]3 t0 D" ~' Z5 g( A
(4)多线并饶,两组并联。注:多线并饶,仔细观察就可看出,多线并饶也是有一个共同规律,就是多股双线并饶,两组并联。和多股3线并饶,两组并联,及多股4线并饶 两组并联。等几种。
. m2 U$ ^" Z1 u5 i, U$ L" ~ S6 h: x% X3 o- B: w) u3 [+ k
下面我再说一下改制的方法7 \$ s# }/ e& u
显示器的行偏转阻值一般在0.6-1.2欧之间,有的更低,若是双线并饶的,阻值是0.6欧的,单是改成串联也只有1.2欧,还是不行,这样在增加一个阻抗变压器,也可以勉强使用!能不能不用阻抗变压器直接使用呢!答案是肯定可行的......就是把双线并绕的两组全部分开,成4组线圈全部串联,这样就是2.4欧,完全可以直接使用了,注意的是每组线圈的头尾相连接,一组也不能错连,否则出现X交*图像!阻值是在1.2欧左右,串联即可使用$ W' w; X+ P2 p$ \ L
* f5 K, X# q: m4 K+ }1 _
3线并饶的若阻值是0.6欧,可以全部分开,扔掉两族或一组串联成2-3欧之间直接使用,若是1.2欧的即可直接串联使用。
T, ?. M6 P: S; z6 _/ u. X4 Z& A6 }; v5 H
4线并饶的,同三线并绕的改制一样,只要阻值达到2-3欧要求,若全部串联阻值太高可以扔掉一组或两组,若是1.2欧的即可直接串联使用。! ]& k1 Y% ]8 D: T
I9 g. ~- V5 c多股并绕的也是一样改就行了,但不要把多股弄乱了就行了。
/ N6 C( E, |& `9 t/ L; i1 Q6 j O: ~4 O
场线圈一般串联都可使用 有的不要串就可直接使用 先测一下阻值在12至18欧即可
0 Z" |. ^$ K w5 g
5 ]* B# j( x5 R) l1 y1 U无论场偏转还是行偏转线圈,串连的时候头尾串接,不能接错!!!!!!!! |
