楼主 |
发表于 2010-5-27 20:23:24
10.尼索(NESO)显示器
* k. {$ r& Q2 W! T; @+ @* W! o$ n, Q
1)FD770A,FD786G,FD570A 1 \( h5 C+ Y' C* a0 E4 }0 P+ H
2 c n8 h8 v% K面板按键:单键飞梭,电源开关
2 F7 O- W( I$ R. C. `6 | a
( d, f0 G! { s$ t* q' u$ S8 t工厂模式:按单开机10S后(这时屏幕仍旧是黑屏状态)松开即可。 0 s# u: a* e0 s4 r9 ^
6 b5 {4 n( [9 z2 B& a) x4 u
2)HD770A,TD770A ; _3 F1 o9 C2 J+ E# y, x
: W! W5 E' x+ S& Q面板按键:笑脸(图像模式功能键),Menu(Exit,中间位置),↑,↓,→,←,电源开关“◎”。 % h% P+ r. D) H! Y8 @
0 m! J1 I( q6 j% Q2 b" O工厂模式:首先关闭显示器电源开,按住R键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后即进入工厂模式。在工厂模式中比用户模式多出了如下的功能菜单: + c: L# c4 }: X7 [' d/ m
+ G! e$ ~+ n' \0 Y5 @* O$ A* F英文 中文 英文 中文 英文 中文 8 p3 L$ I- ?+ {2 e& a* x4 \
V-MOIRE 垂直摩尔调整 BI(DISABLE,ENABLE) 老化开关 VF(V FOCUS) 垂直聚焦调整 * Z5 |) p3 ~2 z. p' O5 ~
H-MOIRE 水平摩尔调整 GS(GRAP SUB CONT) 图像模式副对比度 BCL(ABL) 亮度控制限制
( D* J) f! A" R+ j6 \6 hBR(B-R LANDING) 底边右边角调整 DEFO(TDA4856/TDA4841) 行振荡集成块 SUB-CONTRAST 副对比度 4 v6 a1 H) t( T, U6 v
TR(T-R LANDING) 顶边右边角调整 FREQ(MAX FREQ) 最大行频 COLOR ADJUST 颜色调整 " E3 q$ ^- B2 g3 o/ O
BL(B-L LANDING) 底边左边角调整 ES(EV SUB CONT) EV模式副对比度 BRIGHTNESS 亮度
5 i; x o5 B3 h) V3 h2 wTL(T-L LANDING) 顶边左边角调整 V-CONV CONTRAST 对比度 * i: j: J; P0 y
NS(N-S LANDING) 上下边缘调整 H-CONV OV(OSD V.POSITION) OSD菜单垂直位置
; N: R3 V: V+ o: }4 ^9 A# jEXIT 退出 4 i P( ]: h$ @) K( b4 [) C
FK(H FOCAD) OH(OSD H POSITION) OSD菜单水平位置 3 M7 H8 A3 O! Z( K
JK(TIME(SEC)) OSD 菜单停留时间 HF(H FOCUS) DEGAUSS 消磁 ( ~0 q- P* [+ @7 L3 C" N8 y
ROTATION 旋转 SUB-H SIZE 副水平宽度 VG (V GAIN) 垂直
& ^6 s2 w5 F M4 p" L& _& wVC(V LINEAAR BAL) 垂直C线性平衡 VS(V LINEAR) 垂直S线性平衡 HL(H LINEAR) 水平线性
# \4 u2 p, n5 G* rPIN BALANCE 桶形调整 PARALLEL 平形四边形 TRAPEZOID 梯形调整 ' n) n* K1 I7 @9 _
PINCUSHION 枕垫失真 BOT CORNER 下角失真 TOP CORNER 上角失真 0 {% M* C {$ u
V-SIZE 垂直宽度 V-POSITION 垂直位置 H-SIZE 水平宽度 ' [. `; i8 P9 e, O, U& L
H-POSITION 水平中心位置
0 E% ~0 C& H# b$ ?5 @* M6 A; \3 F# Y3 u0 M7 Q- I
- N/ Z2 B0 b! B4 B/ D1 E+ N8 Q
在尼索显示器中有摩尔开关选项,当把摩尔开关打开时,显示器的图像清晰,不过图像上的干扰条纹严重,常常会让客户误认为是显示器故障,造成返修,需要引起注意。
0 c) }2 i! T) F! @4 }4 h7 ]
4 E- q- h7 [7 f/ N3)FD770V,TD770V
8 g9 Z8 }- W* P. f; X6 x" r9 k! Q5 f- v! h7 [$ \
面板按键:智能键(中心),四个方向键。 ( G' R$ H! [/ P* ^
6 u3 S8 i5 N9 a, R( ^0 D
工厂模式:未知。
: o( U1 t+ ^7 p7 R
( w& A9 w( t I( T) `1 Q5 l
7 s6 M* h4 u4 _11.宏图三胞 % a+ x) r- Q& m" v& \
- g3 w; Z! Q. J/ j* \# \
1)HISAP H-500E
3 t* a. w4 }) l" ~
1 [8 ~+ s9 X$ C+ z# W面板按键:单键飞梭,电源开关
+ z8 P6 u$ } W3 G3 M# V' h6 z
+ ]; C' T% M, h7 p7 v工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再按住单键飞梭键不松手,打开显示器电源开关,等显示器屏幕出现图像进,在屏幕右下方会出现透明字符的OSD菜单,即表示已经进入工厂模式。
% V0 d9 ?- d2 @6 Z
% l. D' J( y! f5 ~3 {+ ~) q2)HISAP H5002D 5 A7 J' ^2 P4 G; T+ h
; C- `) l* g1 H. N6 A
面板按键:“+”,“-”,“Return”,“Menu”,电源开关键“●” ( N, M( m! ~! g
. G" }: [6 Z4 z; N. p* D工厂模式:首先关闭显示器电源开关,用左手按住“R”键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时,在屏幕右下方出现透明字符的OSD菜单,即表示进入工厂模式。
8 b R6 u+ ?) `9 f& j! z& H; `' F# Y f
3)HISAP LW1564D 3 J8 `: Y+ ~: ?7 s; ~
; g& L* M& N4 b' [" S该款显示器无OSD菜单,显示器设置依赖面板下方的LED指示灯表示。
+ G$ d3 C. D' ~+ O3 O
# c& C z, H/ e6 {面板按键:“Select”,“-”,“+”,电源开关“●”
' K5 S0 ~% D" g/ t z) T$ }& H
D$ u, `8 L9 f6 Y4)HISAP H-7002FD
+ t) R! z0 h+ `0 ^/ o& q
) {: ]3 h& e. _5 }5 b面板按键:“+”,“-”,“Return”,“M”,电源开关“●” & ^% s) ]0 ~: Z/ X2 k4 S
i" j5 \% p: B) g) \3 [$ n- G6 }工厂模式:方法同H5002D。HISAP显示器的用户OSD菜单为黄底蓝标,工厂模式的OSD菜单为透明底色白色图标。
X& N' a+ r. d; {3 T
1 L) E) ?* l5 f! ]! w* m9 \/ t; d5)HISAPE152液晶显示器 4 J5 c0 ~' L" o+ N& C" n$ y
. G0 Q3 k$ e O# V# Y8 J3 `
面板按键:“AUTO”,“↓”,“↑”,“MENU”,“-”,“+”,电源开关“◎”。
9 W4 q w0 E2 `- [. l: C, i$ E5 x2 a# Z
工厂模式:未知。 7 q: V- R: |) j4 n8 b A
7 q) ?7 n; K% |! V+ i6 {12.CTX显示器PR500F
+ F5 s% g) }4 Q3 j$ O" ?1 v9 {0 S* q6 r
面板按键:“←”,“→”,“+”,“-”,电源开关“◎”
7 V/ {' c) }" x- ?& g' {2 `4 u* ~* Z! r4 V' a5 [5 R( a
工厂模式:首先关闭显示器电源,再用左手同时按住“+”和“-”不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时,这时已经进入工厂模式。
/ R( W7 D: F6 [, _1 k
o- e! Y3 e$ p2 z$ f锁定面板按键:同时按住“←”和“→”,再打开显示器电源开关,这时显示器屏幕的按键处于锁定状态,无法进行功能调整与设置。解法相反。
& s1 I4 C0 W2 h3 @+ K1 n$ a4 y+ Z2 c3 G% Q* d
13.海尔haier 显示器 0 i' d; l5 i& J, @9 w- u5 r
2 U/ z! y! ]' P" g: B: z
1).机器型号:HC15151
5 |+ W4 J2 ~2 H2 T7 M+ h& c
) Q6 D Y# q8 @+ \面板按键:“Menu”,“↓”,“-”,“+”,电源开关“●”。
7 i; s# s9 w% G5 I, _0 b! H# U" ?' C. T+ b7 p2 p. E
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再用左手同时按住“M”和“↓”不松手,然后用右手打开显示器电源开关,当屏幕出现图像时,屏幕上会弹出比用户模式多出两项内容的工厂模式OSD菜单。 ) y, h; m/ `) g
& F& X+ E" H# w5 ^' ?0 r/ W3 {2).机器型号:HC15130 " x! _: F' J2 B# v% e
u6 \! d1 h# d( m1 V
面板按键:单键飞梭,电源开关(软) % L7 |% V' r% N6 S" q
& r. R% [; G5 f7 q0 G: P6 _; f; W1 I工厂模式:首先关闭显示器电源开关,用左手按住单键不松手,再打开显示器电源开关,这时屏幕上方就会出现一个天蓝底色深蓝字符的OSD菜单。在工厂模式中比用户模式多出了RGB三色单独调整功能和音量调整功能。 k4 _# H# s- H6 u i
( r# d! Z4 P0 i# o8 [5 D q9 _( S ^0 A3).机器型号:HC15100 " P- h" P* A. }5 F% B3 L! F: J
. [8 ~4 X0 J- [$ V7 \ y面板按键:OSD菜单键,单键飞梭,电源开关(软)
, @1 K" Y4 d; y d. D+ [( B2 V3 q: O4 U/ Y
工厂模式:按下单键飞梭键,旋转至OSD菜单右上角“ZOOM”处,按下单键飞梭键不松手,等大约5-7秒钟,会在屏幕上方出现一个深蓝底色,浅蓝色文字的OSD菜单,这表示已经进入工厂模式设置状态。 / V" v0 r& D: i% Z' `$ h# \
2 b* [' a, o+ [9 u* }
9 ?* K1 e" B1 j% b5 h' H14.现代显示器(HyuNDAI) 8 ] ]/ l, o m4 {! m
+ ], E4 N* @0 `6 E7 O3 }" Z1)型号Q775D , e2 j! \, P$ Y- p
6 c. P, }; Z" f
面板按键:“Menu”,“Select”,电源开关“●”,“↓”,“↑”。
Z) E/ r1 ?7 [8 M) e9 q. C% M1 y/ o P- K
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再按住“M”键不松手,打开显示器电源开关,这时弹出的OSD菜单里多红色“F”字母,表示已经进入工厂模式。该款显示器的工厂模式比用户模式多出了“VF(Vertical Focus)”,“HF(Horizontal Focus)”,“ABL”,“Self-Test”,“Black-Level”,“V-Linearity BAL”六项功能。其中的“Self-Test”可以演示用户模式中的所有调整功能。 6 S5 m+ v6 k1 V, ~/ N' J( r7 K8 Y
6 j% Z& o8 ^& {5 M2 R7 f. }' S% W
2)型号 F776D
* A9 D! S) L j0 a) L( k+ C" O' E9 U6 [# @& |3 C, T* s* S
面板按键:“Menu”,“Select”,“↓”,“↑”,电源开关“◎”。
" }' e" N& D2 I7 Q0 R1 t7 s3 ?" X w
工厂模式:同上。 ( X# y b. e% s- `
/ i' t6 B M- G2 l8 t
3)型号ImageQuest Q15液晶显示器 $ [. O& R8 t4 x6 c p
7 }& r* A0 R+ D* x# f P面板按键:“MENU”,“SELECT(AUTO)“,电源开关“◎”,“↓(Brightness)”,“↑(Contrast)” 0 w4 ~# j* L) j/ l
# @: r% R# e, s9 s% B& z
用户模式选项内容:亮度(B),对比度(C),颜色控制(Color Control),位置调整(Position Control),时钟相位调整(Clock Phase),自动调整(Auto Adjust),MISCELLANEOUS,语言(LANGUAGE)。 ! g+ j6 C4 z- r
9 G/ f- d' Q* V/ S, i
工厂模式:首先关闭显示器电源,按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等显示器屏幕上出现图像时松手。这时按下“MENU”时就出现一个小菜单,上方为软件版本号,菜单内容只有三项,为“亮度(Brightness)”,“钳位电平(BLACK LEVEL)”,“初始化存储器(INIT EEPROM)”。
5 b8 u- @% g1 n+ {2 V8 X0 H- n+ A% j
如果我们先按过“↓”或“↑”后,再按即可进入用户调整模式。 7 a3 A4 M7 O0 G7 F0 A- [) S, g
) k2 ~0 @0 V" f) g
15.联想lenovo 显示器LXB-F17069
. W7 `5 l6 F% u
, @ k% p4 g/ O! J5 U# |面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“Menu”,电源开关“◎”。 / V7 j) Y1 n2 A, g* ^# |
3 @6 @- n6 D. O2 A工厂模式:未知。
) B* Q# U% N. X- Z$ W( d5 [8 d( m6 `- C) o. q# ~. R3 m
16.飞利浦philips 显示器 $ [; W: D, L9 K, P7 h6 U/ c0 k
; ~; p E2 _6 P4 y6 D
1)型号107T,107P
1 ^7 C% V- ~& o- \" K
* \# ?; [" ^0 @. P* N' f& B0 F* _面板按键:“←”,“→”,“↑”,“↓”,“OK”,电源开关“●”。 * v& n E4 U U9 I# _3 c
% s) L* q) [+ c9 J |
