查看: 158|回复: 1
笔记本如何装XP
发表于 2010-3-2 20:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有光驱的如何装,有光驱的又如何装?请高手指点。台机我会装
发表于 2010-3-2 20:43:24 | 显示全部楼层
回答笔记本如何装XP系统。* W' M- Q7 P: I
8 X: ~- e6 f9 L1 J4 {一、三星samsung R460 BS0B笔记本如何装XP系统6 {: x- d. A3 x, S& W
6 D; _5 u9 P; Y1、进BIOS把硬盘设成兼容的 3 v; u2 ^" M+ ~5 K) v
2、最好用PE过的移动硬盘装系统,用光盘的有的机子不认,兼容硬盘也不行
" h- ^: f: P9 z% _6 h9 b3、如果是非2.5的BIOS还要刷到老版本的,不然不行
  m: I* Y/ z5 ?) h/ f, x; I4、驱动要自己到官网下, 8 t5 }, B8 R5 }; \
5、有的机子自带主机还原的,要先删了
8 \( q; G% i. @7 d0 C  x8 g4 A* o, q1 }/ O
二、IBM笔记本如何装XP系统
9 @& K: F2 X; q, r- g/ c( C( Q: z1 `  d; A2 w$ K: J
1、如果IBM的机子装的是VISTA系统,请先用光盘备份系统(一般要7-8张VCD盘,DVD盘不行),点开始——thinkvantage----找到Create recovery media-----点击一下,按提示操作就可以了。
1 `1 ?2 G5 B* b, k% i5 B) j- i( n2、T6\X6笔记本VISTA系统改装XP的时候装不了,或者装了蓝屏的问题!下面我将整个的安装方法给大家说一下: 1 M& ~7 b( k/ [- @
1、进bios设置。开机按f1进入bios,进入configuration,然后在SATA里面将SATA的模式设置成compatibility(兼容模式),默认的是AHCI模式(高级主控接口),这一步很重要,否则安装操作系统时会蓝屏,其中的原因,是因为XP系统安装盘一般不带SATA驱动。然后按f10,回车,退出bios。
& e" y, A4 C6 R! k0 s& y  s' [5 ~) `+ F  S5 u# ], ?) T
2、安装光盘。用一张可以光盘启动的XP安装光盘启动你的电脑,接下来就开始安装了,相对于准备工作,安装倒是轻松很多,经过很多大家熟悉的画面后,XP安装完成。 % k0 ?, B) S8 s8 W1 e8 d
' v; U. t7 V4 k  z6 _+ I 3、安装系统之后驱动程序的安装还是有点讲究的。最先安装的应该是SATA硬盘的驱动,否则你就只能一直用兼容模式运行了,那不是可惜了sata的传输速度了。双击驱动程序安装文件,会解压到C:\drivers\win\imsm目录,然后运行c:\drivers\win\imsm\prepare里面的install.bat文件,完成之后,重启,就可以在bios里面把sata的模式改回ahci了,进入系统之后会提示发现ide控制器,安装驱动时指向c:\drivers\win\imsm\即可。
, F9 l; n" A& k: N6 [% J6 S. B
6 ^" C# f$ C2 W8 u 4、接下来安装其他驱动程序和软件就可以了。
GMT+8, 2025-5-19 10:03 , Processed in 7.728209 second(s), 29 queries .
