查看: 360|回复: 3
西门子siemens 电冰箱不制冷(有图)
发表于 2010-4-28 02:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台西门子siemens 电冰箱,型号KK23E00TI,故障冷藏室不制冷,照明灯正常,风扇不转,但冷冻室可以制冷。经西西门子siemens 工程师观察判断:冷冻室可以制冷并达到-39度,冷冻室为室温14度,认为二位三通不工作,有问题(后来我个人认为有疑问?),需更换,但维修费用我觉的过高和维修麻烦,没采用。既然是二位三通不工作也有可能没有电源给它供电,于是抱着这个想法查它的供电电源发现是通过动力装置给它供电的,通过万用表简单测了一下发现就是没电源供电,仔细观察发现
& ~" `- R" y, v; g
0 n/ v& f7 J! K9 l, M9 I# Q2 i* g
2 Q' T. C0 E" |5 K  n  n/ Q& D& g' j
" P/ }  {$ t+ K" a" @
6 w( q" l: H: `* e, P
/ E9 j: X. R6 C) N  ?0 b 二位三通 更换维修麻烦。 2 E- }: M7 B5 l$ m. G6 H# F
/ f9 b+ {; ~# K2 V6 N7 N* `3 R
; E4 ]/ _* y5 }( w. [" y9 F  E0 @ 74cd8a15.jpg
  V' g/ n! q7 T 动力装置前面1
. E' b& l. T) q- A4 g/ v. ~4 W5 n+ o! _4 q4 d
" `2 \7 D. p' B& A0 e动力装置前面2 : F: n. U" Q+ n; g
8 W5 o3 B) [8 J8 Q
1 N' B" W8 t: N3 E4 L9 ?$ K
b2fa12aa.jpg 2 k1 e  y1 R$ j, |
动力装置后面1
; C1 f  {3 Y' B; w; X: N6 W. {+ P; y; Z, F
2 _. e/ \, |) ^& q: n
c251fbc1.jpg 2 L6 f/ R/ d# V) O% d. m; V
动力装置后面24 f* x$ [! n- R% m' @5 q. T
+ p  f8 V, n% m4 U! E7 P+ O& r
* ?: P8 r, k" q4 A5 ?) p+ R
1 D7 c7 e& m' r 动力装置后面3
5 T; P" o6 G0 t& L$ H" k8 t& Y: O  U! M9 F8 X6 O. }
* P) R( z6 U! f; m4 P- O
, B* E8 Y+ G% T6 j坏掉的动力装置元器件放大图,
; b& J, o8 L. i& K( T0 b! z; y& W9 r' {
请高手帮我看看上面的破掉的元器件是什么型号,可以用什么代替吗?谢谢!
发表于 2010-4-28 02:03:49 | 显示全部楼层
那就是一电磁阀,一进二出,开机走大循环制冷量到了走小循环,那元件好象是12V继电器!
发表于 2012-2-10 10:07:20 | 显示全部楼层
你可以把动力板背面的小三极管的ce短接一试
发表于 2013-1-5 19:59:24 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
GMT+8, 2025-5-15 13:49 , Processed in 0.479517 second(s), 34 queries .
