松下panasonic 空调电脑板维修手记
0 D& i- P8 f" i/ Y) C5 t患 者:松下panasonic 变频空调CS-G120KC,1997年出生于马来西亚,首次生病。
- S/ P9 L$ w4 z0 `- m5 ~- P/ w9 {& l0 H+ U6 q) v6 g' G: z
症 状:开机立即显示H28后立即休克。
$ ?+ q( k5 B0 L( O) c" G7 S
3 b, ^7 t/ C2 V6 n) s3 b4 N9 g& i6 B. x临床检查:确定心脏(压缩机)正常,血液循环系统(管道压力)正常。外机管道感温器[TH2]8 @/ s7 x, |1 l% ]1 n. `& T3 D( n
7 U4 O8 ]2 } S3 {0 w 静态阻值4K,加温(热水)2K,降温(冰块)10几K。9 R& ]5 s6 ^. Y4 g
% k$ w6 K6 l# M9 \3 O
实验过程:1.在外机感温器敷冰块,立即正常启动,但冰化后即显H28停机。- b) b- a5 U- h+ m: F3 k
8 r7 ?/ F9 u. {/ N7 n. G) B
2.在感温器串联47K电位器,或用电位器直接替代感温器,刚开始只要串联4K或者用 10K替代即可正常启动,但时间只有几分钟即停机H28,随着电位器阻值的加大,运转时间也延长),47K时可以运转30分钟后出H28。但是停机后再保持47K重新启动却仍显H28,无法启动。. J) u- I) i0 ^
. Z, M7 @2 W( _3 p/ u6 Q2 O* U
初步判断: 外机盘管感温器TH2正常。可能是电脑板温度检测控制问题。于是拿下电脑板检查。1 f6 c, ~3 h1 F7 I
# o- \0 E; y! H5 H电脑板检查经过:首先简单画出外机盘管感温器和外机室外温度感温器与64脚CPU之间的温度取
/ j. H' y, ]& @6 c" O$ k; I
2 z: @# F; E1 t' y! g& r 样电路,见图: & Q7 D5 j- i3 {+ L5 \
% c8 B# M5 {' ^
6 _: c$ i7 @# K- c9 a- v1 R* b* h& U" [" w( i
点击浏览该文件 6 @% p2 ?% M9 i4 x
. S2 q: b: V% [ 而后检查两组取样电路的电容和分压电阻,发现R2阻值异常(在500K--30M)间。 更 换电阻R2后,开机仍然出H28。再次检查CPU的55脚的对地电阻为5K,56脚对地电阻 为10K,经过分析电路,认为CPU上两组取样输入电路的设计应该一样,那输入阻抗也应该一样,所以再次判断:起因是蜘蛛附在电路板R2附近,导致R2损坏并使与其接口的CPU的56脚感温器输入口损坏,出现H28故障代码。4 k6 {/ p9 p; I. H1 a# s, R
) v$ W& J/ n, B" D4 N6 G
处理结果: 经过更换CPU(D78214CWC26)后大功告成。
U8 w) u8 n1 r8 u( z/ {& W- M* `/ Q8 c4 a! [
数据参考:电脑板上的64脚IC 型号:D78214CWC26,在未安装时,其55脚和56脚的 对地电阻都是5.5K。而坏的IC,56脚电阻为10K。此数据供爱好者参考。
- \" W" T2 I% W" V, I5 d* m6 o
- y# U1 L3 ~6 J Z/ [- I2 h- _
+ b( c f. Z0 C- {4 M P! V' P2 h4 f6 Z& c2 j: L9 Q) T
, x/ n8 `# d: P) B
- D+ i+ K3 \1 e v2 }( `
我的感觉CPU并未完全坏,否则不可能出现(1.在外机感温器敷冰块,立即正常启动,但冰化后即显H28停机。)也即CPU对传感器的信号还是有一定的反应,只是在R2损坏后CPU56脚内电路受到了一定的损伤,可能是CPU56脚内部的上下偏置电路损坏(由于TH2在高温时阻值很小且R2阻值很大没有分流5V供电几乎都进入CPU56脚使内偏置电路过流损坏),而56脚的取样电压是有TH2和R2及CPU56脚内电路并联得到,由于CPU56脚内电路受到了一定的损伤(开路或变大)使56脚的取样电路的电压超出了设定值电路保护,我们可以在R2上并联一个10--12K电阻使取样电压接近正常,电路应该可以工作。 |
