查看: 239|回复: 8
海尔haier 冰箱保护
发表于 2010-6-10 02:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天看了一台海尔haier 215ADL家电下线产品,开机不到5秒压缩机过载保护器就跳了,连续这样。这台冰箱带电磁阀的 有控制电路 有显示屏。8 A; Y% V1 s0 m: r5 a# h
请问怎么回事呢?
发表于 2010-6-10 02:14:13 | 显示全部楼层
电流过大了,你看看是不是压缩机的电流大了。如果是压缩机的话,那这个压缩机就坏了。
发表于 2010-6-10 02:14:14 | 显示全部楼层
应该是压缩机卡死。
 楼主| 发表于 2010-6-10 02:14:15 | 显示全部楼层
可能是压缩机电流大了,还排气和吸气 不是卡死了
1是否未启动就保护% i+ h: |4 k$ T, z
- E! t9 i$ B; s1 V) k* V2是否启动后保护
" v" U, j% ]; N, r" Z$ X' I        ! Q' n+ b9 G/ p! z4 [) \- P
3看个电流
 楼主| 发表于 2010-6-10 02:14:16 | 显示全部楼层
已解决,鉴定单上面是写压缩机坏了
发表于 2010-6-10 02:14:17 | 显示全部楼层
应该是压缩机没启动,不管它是用什么启动方式启动
发表于 2010-6-10 02:14:18 | 显示全部楼层
我今天看了一台海尔haier 215ADL家电下线产品,开机不到5秒压缩机过载保护器就跳了,连续这样。这台冰箱带电磁阀的有控制电路有显示屏。请问怎么回事呢?
发表于 2010-6-10 02:14:19 | 显示全部楼层
你是神经病啊,压缩机不启动,一般先看看启动器,如果是好的,一般都是压缩机了,除非高压严重堵死,压力大启动不了
GMT+8, 2025-5-17 21:11 , Processed in 1.947022 second(s), 29 queries .
