二、 压缩机的分类
0 k2 F" t7 S8 I* N1、 按机械结构分类
4 u, B; ?6 E! V" S: {* x) @9 |a. 曲轴滑管式 优点:结构简单,部件少;缺点:噪音大。适用于小功率,代表机型:东芝TOSHIBA 、日立HITACHI 。
# b- J# [8 j# ^b. 曲轴连杆式 代表机型:松下panasonic 、泰康、阿斯派拉。1 ]" f) c+ w# I- L2 N4 W$ X3 o
c. 旋转式# \) `+ H- z; F% y7 Q7 A# `! J
d. 涡旋式; B- L2 s% e; P) @* O) V0 c! L
2、 按用途分类$ `2 j& W7 d& A7 E7 O" J
a. 低背压(LBP) 就是我们常说的低温机,适用于-35℃~ 5℃。国标的标准工况为:蒸发温度-23.30℃,冷凝温度54.4℃。
/ O/ D& u" X5 b/ L% u& Hb. 中背压(MBP) 就是我们常说的中温机,适用于-10℃ ~ 15℃,主要用于水制冷、陈列柜、岛柜。蒸发温度在0℃左右。高压16.3, 低压2.1
7 n8 R0 ?5 r2 F0 ac. 高背压(HBP) 即高温机,适用于0℃~25℃,主要用于空调制冷。标准工况为:蒸发温度7.2℃,冷凝温度54.4℃。
: S" t a0 J8 |/ F$ \3、 按制冷剂分类$ o4 h# V9 s7 {$ N+ d. C: y
如R12、 R22、134a、404、502、600a 等。# G& ^, @5 b- i+ X+ z
4、 按电机类型分类
& W9 {' f, W. V9 H7 G" wa. 电阻启动、感应运行( RSIR )
+ w2 R. v E1 I, R% b: ab. 电阻启动、电容运行( RSCR )
7 p% n! Q' D" C: @1 Bc. 电容启动、感应运行( CSIR )6 X) M. o+ k% d
d. 电容启动、电容运行( CSR ) 启动电容不参加运转3 e8 L# U+ W" j5 z K: W+ n# p
e. 电容启动、电容运行( PSC ) 启动电容参加运转 |
