查看: 376|回复: 6
这个上菱冰箱怎么修?
发表于 2010-6-10 02:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台上菱牌BCD-180W风冷式无霜型电冰箱。压缩机是旋转式的,现象是压缩机工作,不制冷。由于此冰箱太老了,本人接触的又少,特向同行们请教。修这种冰箱要注意什么问题?容易出问题的是哪些地方?谢谢!# Y$ }4 Q1 f& h9 v: Q, u
1 O) J) K6 E( |2 u# u* x" c/ L# t! H9 u
+ Y: X3 I# t4 [7 G3 A! v7 R
! ?4 e) c" h) r! v& G
5 z8 p3 |2 c( {# U7 e; }; x: T dda01d6d.jpg 7 t9 D! }& u0 @& M
. l% q4 `8 V& t7 q5 \7 d
) }5 W0 f; J: I$ G8 F' [  ( c& M! C4 b3 _, C  @* i
! p: m; @: `1 v4 t9 U
6 w1 n2 @+ y% Y; C5 n$ f
; t1 f2 i3 Y+ s& x% K2 S9 P) r! ^5 D1 I7 L3 J
( P  J, ]) x: L( ~# Z0 ^, [' \" Y
8 |1 K4 M- h8 j  u" w dsci3197.jpg; f( ]4 ^' M! Q
8 J& G9 N( s6 N- q6 _0 o, \
1 G) q+ u' ?, O; `0 R) q9 b
/ _" O$ [# p" @4 Z! J  f. k' I 0 z# c1 J& n. P  u% {2 J" ^; N. X
. U( K# \! A  v$ F# Y
2 w9 l. |0 u) W
5 l1 V7 _+ B2 g0 z) S 27b444ad.jpg 2 E+ Q$ O+ @, I2 }2 X0 P0 D, h
& X3 g1 c0 `" E' D0 n) U# P( O3 `4 A
: n, H. x9 ~8 N
$ v4 d. S6 t& T2 `# R. U 3423e369.jpg : o6 L' t8 H" c* r% ], ?& n7 u  f
' \8 w# v' }2 F3 M1 m
# I, z( C$ l# V0 R: E
3 K* R& N% ~  ?& @
8 W9 v( _$ J2 T& e
; Z) ]7 F" {  H/ f- s! o 9073401d.jpg
0 K2 S9 I* B% V2 r4 g4 }. D, n) k! ~" t- ~
' A, c% B! S, P) d  c% q
: g! L4 j$ M' y dsci3199.jpg
% C* A! T, t6 V/ e
6 j! {$ _( G; c  [+ E" R 9c3578a0.jpg $ C1 i5 p  l; ~  H. W" J
% j# [3 o8 o/ b9 b
7 S3 E$ W8 ]: q/ |* S# t/ I
- m( d: E3 y4 Z% _) r& Q& Y8 d, C- U8 t* \! I
: q, V; w0 W' l; E' O9 _; S# @5 o- G% f
2 _) J& t. }! m3 g) C
" T$ w7 w& Q% m" @# x3 I2 m. h& E2 T
0 ^5 R& ?4 s/ h4 a/ N* ?9 L6 H9 r
$ W1 X% ~; F2 a4 Q
, V/ U, r/ Z3 u9 J6 e
. s' l/ Y. j4 N5 |( {1 W* V) k- i: U
0 w0 V. H7 @1 e* c# E3 S, t' v1 Y
0e69c60e.jpg ! @- E7 `$ h* X8 n5 U, v2 I
- |# Q  ?+ Z! Q6 g( r# I' D/ h! h) T' f  j3 z1 ]9 T' {5 Z: E6 L8 Y$ v+ c+ H$ z
. n3 O; j8 q$ n: ^. e! P7 Y/ ]' @
dsci3201.jpg7 M+ Z+ x: g! E8 q
. U1 F3 I. \- }$ H4 K8 n  W! [
; t, s) b9 A& ?1 h7 h( R6 }7 A " W2 c5 C+ E! D3 N7 M) G+ L' w" P4 }4 v4 o
. _. }. W" g+ p/ D
5 b6 A( j* p2 ~% W0 ?) @: [' j" a3 e0 b5 h
发表于 2010-6-10 02:33:08 | 显示全部楼层
先检查冷媒,风机,再查压缩机打压情况。
发表于 2010-6-10 02:33:09 | 显示全部楼层
基本还是老样子,开机看高低压正常不。如果正常就看风机转没转。。。如果转了,估计就没没氟了
发表于 2010-6-10 02:33:10 | 显示全部楼层
楼主 这样的 机器 你可以 启动后 运行5分钟 关闭 5分钟 在开机 有的是正常的 我遇到过好多 送修的
当徒弟就修这冰箱,。漏弗的可能性太小了哈。。$ d; p  S, Z. @- J! N* M: M
        2 ^2 T( w6 a6 G( W
9 H# @1 G, \3 n        0 @/ N5 M  s# ~1 o4 a9 C3 @9 p
打开上面的塑料板,看是不是霜接满了堵了所有的通风口。是这样就检查化霜电路把。 里面的双金属开关,蒸发器下面的发热管。最后是冷藏室的同步电机。6 X" A" Y# e! K5 X7 O
# @  \+ Y; x& h' M9 R) A; w ( S/ p( ~$ U$ r# b. ^9 a. ~+ X
  _! C* R3 g! z* X3 G双金属开关和发热管坏的最多。要是不彻底修好化霜电路。冰箱正常3天后会出同样的故障2 S" X- @" V0 Z3 O2 A2 n' y  Z
        8 |/ |, G2 R9 C
- q4 p3 {& q) O9 t% A
        . A, T& i1 D% H9 n) p  q, D8 `
霜金属开关和美菱的反的 楼主换的时候一定要仔细对比线路
发表于 2010-6-10 02:33:11 | 显示全部楼层
相当好的冰箱!制冷系统不要去怀疑它了!肯定是化霜系统存在故障了!最容易失灵的是化霜双金属片!最容易损坏的是化霜加热管!最不容易出现故障的是化霜定时器!最简单的是化霜加热保险!最难更换的是化霜加热管!
6 J% T- K! u% r7 d- s! `你只要先对化霜加热管、化霜加热保险两件进行电阻检查,如电阻不通就更换,再直接把化霜双金属片换了,什么事就没有啦!!!更换时注意不要换错型号(1型和2型之分)!
发表于 2012-1-13 20:26:57 | 显示全部楼层
非常感谢资料分享!
GMT+8, 2025-5-17 12:17 , Processed in 0.526447 second(s), 33 queries .
