查看: 338|回复: 6
带电磁阀的134A冰箱换12制冷剂后老是堵电磁阀
发表于 2010-6-10 02:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信hisense 冰箱195AE,由于内漏,修复后换油后更换为12制冷剂,现在工作三四分钟后在电磁阀处堵塞,可以排除冰堵的可能性,请大家分析一下是何原因,我已经4 g8 E; `1 t! D: p
+ q! W9 T, l4 I- o
1 Y: @8 _& n2 e( B. m8 G# m
4 X6 }0 z8 K1 Z# Z% |9 o谢谢大家: {! E1 Z8 W# Q) P$ ^9 W
) ^( v- R; W- N7 ?9 ]
发表于 2010-6-10 02:40:20 | 显示全部楼层
我有台制冰机开机后红色指示灯会闪2次(闪2次代表机器故障是收冰时间超过3.5分钟),接着6~7分钟开始制冰,但一天的制冰量很少,就可以制2次就停下来了。关掉机器重新启动也是一样。请问这是什么原因呢?求各位前辈帮我分析是哪个部件的问题。
发表于 2010-6-10 02:40:21 | 显示全部楼层
你说的应该还是冰堵,现在市面上的R134A有很多水货,所以买雪种时最好还是买好一点的,不然你在维修中会走很多弯路的
发表于 2010-6-10 02:40:22 | 显示全部楼层
直接去掉电磁阀,像普通冰箱直接过滤器就是了。
发表于 2010-6-10 02:40:23 | 显示全部楼层
你看明白了再说,他用的是12,不是134a,看不明白就乱说
你最后是怎么修好的????请加我QQ931487615
发表于 2010-6-10 02:40:24 | 显示全部楼层
有可能是制冷剂不一样或加注过多造成的,建议用原制冷剂后定量加注。
GMT+8, 2025-5-19 01:45 , Processed in 2.735537 second(s), 30 queries .
