我是这样排除冰柜冰赌的/ k% Z0 ^' u* X( Q
首先得给自己买一个冷库用的过滤器,里面的干燥硅胶颗粒必须是蓝色的。" G* @8 h; \# [( t
给过滤器两端把接头都做好待用。然后给维修接口装一个维修阀,给冰柜的过滤的一头戳一小孔并焊上细管,安上维修阀,然后抽空加制冷剂。6 V' y, [$ c, }+ J) A
把两个维修阀各用加氟管中间串接冷库用的过滤器,让冰柜通电工作。9 [. b; r1 R; N) i# L, X
打开两个维修阀使制冷剂从冷库用的过滤器流过。在这期间要用电吹风给冰柜过滤器 压缩机加热。把高压部分的维修阀关一会儿,开一会儿,作用是为了把蒸发器里的水分带走。) ]! I" c5 u+ s3 n8 I, `3 i$ R
几分钟后关闭两个维修阀,先关高压后关低压维修阀,然后关闭冰柜电源,取下冷库用的过滤器并拆开,倒出里面的硅胶颗粒,颗粒经过稀释制冷剂传输过来的水分已经变成红色的,倒在盒子里用电吹风的热风将硅胶颗粒烤成蓝色装回继续反复刚才的流程直到硅胶颗粒不再变红为止,这时系统里的水分已经完了。
4 f7 v: D( k9 F6 m关闭两个维修阀【先关高压后关低压维修阀】让冰柜通电工作,看看它还冰赌不。排除了冰赌后,下面你该怎么处理 就不必我说了。 |
