查看: 298|回复: 4
澳柯玛BCD-172K冰箱换冷凝管后压缩机温度高不能及时自动开
发表于 2010-6-10 02:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
澳柯玛BCD-172K冰箱买了两年后出现内漏, 到售后服务处换了冷凝管(原来是内置的, 现在新装的安在冰箱背面外面), 现在出现冰箱工作一段时间后压缩机温度高(用手不能接触一秒)不能及时自动开机, 要拔下电源插头等压缩机温度降下来然后插电才能开机, 似乎温度控制电路灵敏度变差(当然我认为还是压缩机温度过高造成的), 有冷藏室温度明显没有以前低, 以前开机几小时冷藏室有结霜, 现在结霜出现较少, 而冷冻室效果还可以, 这种情况应该怎么处理. 谢谢!
发表于 2010-6-10 02:45:29 | 显示全部楼层
散热器肯定换小了,再加上安装都是紧贴箱壁,散热雪上加霜!
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-6-10 02:45:30 | 显示全部楼层
    散热器肯定换小了
     楼主| 发表于 2010-6-10 02:45:31 | 显示全部楼层
    后来又给澳柯玛售后打电话, 又来了一家我们本地做售后维修的, 重新换了一个冷凝管, 并且还是装在了机内, 能自动开机了, 但制冷效率和以前没法比了, 夏天把温控开到最低无论开机多长时间也停不了机, 就算是现在的天气室内没有取暖冰箱里就一袋元宵也要开机几个小时才能自动停机, 给我们本地负责维修的打电话, 他们说冰箱温控器是管外界温度的, 不是管冰箱温度的, 忽悠人都不知道怎么忽悠, 经过观察发现冷凝管和压缩机连接处有一小段没有包裹保温材料, 夏天冰箱工作时这里能结好多冰, 不知道重新包裹这里能否恢复以前的制冷效率.
    现在冰箱又出故障了, 还是内漏, 给澳柯玛售后打电话反映, 他们还是找了去年第二次维修的那家, 修好后拉回来能开机, 但开机几十分钟冰箱内温度还没怎么下降就因为压缩机温度过高而自动停机, 大概过几十分钟后又自动开机, 但是工作不了几分钟就"啪:的一声响, 压缩机再次自动停机, 以后是如此循环, 根本不能工作, 给维修部打电话他们说把温度控制器调低点就行了, 这不是忽悠吗? 和温度控制器有什么关系, 即使是调低了也是故障照旧, 就算调到最左边也是一样, 现在冰箱几乎成了废品, 孩子批的雪糕都得放到邻居家的冰箱里, 给澳柯玛打电话反映, 他们说现在已经超过3年保修期了, 不能保修了, 这台冰箱是2007年4月份购买, 去年就发生故障了, 而且去年都没有彻底修好, 勉强凑合使用, 今年又发生同样的故障, 这能算超过保修期吗? 唉! 澳柯玛冰箱质量不是一般的烂!!!!!!!!# ?9 X9 z- N0 t/ }
            3 n. f- f( J# G" ^
    本人会修电视机等电器, 但不是专业干这个的, 经常帮亲戚朋友修修电视, 虽然也知道冰箱的工作原理, 但没有工具也不能自己修, 难道冰箱坏了都是这样的命运吗? 根本无法恢复到故障前的制冷水平吗? 请论坛里的高手告诉我这台冰箱该如何修理, 实在不行就当废品卖给收破烂的算了.
    GMT+8, 2025-5-19 10:05 , Processed in 2.961295 second(s), 29 queries .
