查看: 97|回复: 0
冰柜盘管后冷冻温度达不到
发表于 2010-6-10 02:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台白雪180升冰柜内漏,重新盘管铜管是用6MM。具体是这样做的,毛细管先进入冷藏室(2圈),后进入冷冻室(8圈)。开机后冷藏室的温度零下1度,冷冻室零下9度,再也降不下来,测电流1.2A,低压压力为0.1MPA。出冷冻室到机头进气这节管结很厚的冰。请这是何故,如何改善呢?
GMT+8, 2025-5-19 10:07 , Processed in 2.406091 second(s), 30 queries .
