查看: 586|回复: 4
科龙冰箱型号:BCD-191W/HM请高手进来帮忙解决下疑难杂症
发表于 2010-6-10 02:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修台科龙冰箱BCD-191W/HM的冰箱。故障现象。冷藏室温度显示5度正常的。冷冻室的温度显示0度。但我设置的是-18。温度还是一直没降下来。还是停留在冷冻室显示0度。后来检查了。冷冻室蒸发器都是霜,看到冷冻室的风扇没工作。本以为是风扇坏了。然后测量风扇的阻止是正常的。没坏。220v直接进入风扇也可正常运转。。。小弟肯请大哥们帮帮忙。帮忙解决这个问题。先谢谢啦· 压缩机工作也正常。
发表于 2010-6-10 02:55:37 | 显示全部楼层
我也修了一台这样的机器.冷冻室时冷时又不冷没有规律.有时在电磁阀上一敲击可又正常.怀凝是脏堵或电磁阀回位不灵.干脆换掉电磁伐试一下可能就好了,.
发表于 2011-8-20 13:56:39 | 显示全部楼层
呵呵 高高实在是高~~~~~
发表于 2012-2-9 01:21:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-3 03:18:22 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
GMT+8, 2025-5-15 13:50 , Processed in 0.527700 second(s), 31 queries .
