查看: 292|回复: 10
冰箱有咕咕声但不制冷
发表于 2010-6-10 02:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台上海中日BCD-230冰箱,开机后听见咕咕声,但就是不制冷。打开维修工艺管,有制冷气冲出。检查压缩机发现压缩机也正常,不知为什么不制冷?
发表于 2010-6-10 02:59:33 | 显示全部楼层
你不会加点氟试试吗不是漏就是堵是要么就是无压。
发表于 2010-6-10 02:59:34 | 显示全部楼层
可能是漏了,但也可能是系统存油过多
发表于 2010-6-10 02:59:35 | 显示全部楼层
如果压缩机排压正常,再检查低压没问题,就换冷凝器吧,这都成现在冰箱的通病了。
发表于 2010-6-10 02:59:36 | 显示全部楼层
有制冷剂.压缩机排气正常的话一般是油堵。
应该是漏了,一般是门框管漏了,你把门框管甩开不用就行了.
发表于 2010-6-10 02:59:37 | 显示全部楼层
应该是漏了,低压部份经保压不漏,一般是门框管漏了,你把门框管甩开不用就行了
发表于 2010-6-10 02:59:38 | 显示全部楼层
是泄漏啦,咕咕声是油的湿气声。检查一下漏点吧
发表于 2010-6-10 02:59:39 | 显示全部楼层
确定压缩机正常的情况下,是油堵, 拔开回气管用手按住喷出油,在重新加制冷剂 少加点甲醇,
发表于 2010-6-10 02:59:40 | 显示全部楼层
应该是管道里有油
 楼主| 发表于 2010-6-10 02:59:41 | 显示全部楼层
此冰箱还是门路管漏,**冷凌器好了。
GMT+8, 2025-5-19 09:56 , Processed in 0.966011 second(s), 30 queries .
