查看: 175|回复: 3
电冰箱冰堵成因及维修
发表于 2010-6-10 03:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电冰箱冰堵成因及维修
5 Z: B/ C: V) |$ E. m( r. q. _  m
$ t8 E. r- C# M. z! Y, X5 R9 E, _( I一、造成冰堵的原因:
' ^3 E* f. N% U2 t: R( e7 R3 r1、在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。+ B: E0 p1 m0 ~, A
/ m* `, ]1 x9 U. O2、蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。6 B# Y+ ?' S; O1 z" ?; M  }2 Q+ Z0 i& P
3、工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。 P( ~$ x* d8 m$ C" I. v3 ]% h" R) }7 L- `8 i( c
& K1 V. z; z) g. ?5 j4、制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。9 u5 y, A) R, V6 b2 c6 T( a: `
. G! H9 g2 [! U: s& h  R7 T1 _$ J5、干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。上述5条中尤以1、2两项最为突出。
, ^0 w6 z6 _3 I$ H6 N1 X/ K7 k        " H* [; ]$ C* S
, \2 ?3 F* P6 z9 V+ I; @! a2 D
        9 g9 o9 C3 Z4 X  U0 h9 Q" U4 a
8 c2 k8 h z- |9 I }
0 q7 j. J% C* A& E' {% l, g( n* s U( {& k; v6 V
: p  c: H/ [7 v* E2 [; R5 q! @0 I二、冰堵防治办法:' q/ V$ z3 B. E. p: `$ R
$ K- L; U, S5 A* I- E  S在加压试漏,能够做到彻底排除进气部分的水分,将水分拒之门外,就是防止出现冰堵的关键,下面介绍几种行之有效的方法,供大家参考。
. B2 P' i7 ^% b3 Q制作一个高效干燥过滤器:找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6mm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚的尼龙袜中或尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。在使用时,拨下塞子,将排气口与压缩机进气管用软管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。: C/ K7 _! T# k: s. m2 ?$ |' {/ e/ c
6 P5 L! _# _6 l* F8 x; P  J三冰堵维修办法:8 ~) j" K, z7 g3 Q2 I
①排放制冷剂除水法:% e3 q+ U% `; X- A
对于严重冰堵的设备,将其带机运行。在冰堵尚未出现以前,用利剪连接干燥过滤端的毛细管划一道浅痕,然后将其折断,借压力迅速放出制冷剂。这时大量的水份可随氟一齐排出机外。再通过抽真空、管壁加热等措施,就能较快将机内水分排出机外。. w/ C" Q/ Y4 p7 N! Y1 T) r
9 S) }0 s% m8 N+ Y这时一定要记住,千万不能在未放氟前贸然使用氧气枪将管路烧开。因氟对温度相当敏感,管内的氟全受热剧烈膨胀,产生毁机伤人的事件。
( |0 r4 k4 n2 z2 ~2 b8 l) r若在零下14--15度出现冰堵,劝君别慌着放制冷剂,可以先去休息一下,等上二十来小时后再去开机,冰堵已不存在了。因为冰堵的地方就是一个储水器。而干燥过滤器除水防冰堵。冰堵解除的瞬间,冰堵的冰块决绝对没有立刻溶化完。只有经过长期停机,再开机时,干燥过滤器才能吸收掉参与冰堵时的水分。9 q, f* {6 J% T6 F$ d: t+ }# Z2 ~
②加温排水法:# Q# z1 m1 m+ y3 h) u; m, u' v
将氟回收或放光后,不断开机以提高压缩机温升,并在冷冻及冷藏室内多放一盆滚烫的热水。冷凝器则用电吹风不断加温。过一段时间后,再在工艺管处抽真空。
, k9 l9 n; `% f6 F- j水在真空中30来度就沸腾气化了。这样水蒸气将源源不断从机内抽出,从而过到机内水分排出机外的目的。
0 D" L: V2 W. N& ~% H0 m1 Y③借助甲醇排水法:  S) z9 H  g$ y* N) h5 Y
在遇到冰堵故障时,有一种加入甲醇的办法。此法万万不可行。在一般的书报杂志上已经讲的很多了。0 F6 U5 E. L! W+ x
! d! h) l& P9 }. [7 a5 O而此处所说的甲醇排水法是另一种方法。其效果十分显著而绝无有损于制冷设备之弊端。" b0 q& w0 W1 `: [
3 l; }" D4 D# I( T7 x(a)割开工艺管,在该处加上表及阀与干燥过滤器,犹如普通充氟。暂时关闭阀门。9 h3 u' R; `' g6 F
9 f3 T- C. V$ X! n(b)开机至压缩机烫手。9 D1 f( q# c9 X9 Y# n+ `
(c)从工艺管吸入约五毫升甲醇后,继续打开阀门。
4 e" q6 e3 T2 }( b* B" z0 S(d)继续开机,此时进入机内的是干燥空气,过不久回气管与排气管已呈动平衡状态,工艺将不再进气。8 m4 e- y1 i6 F$ L% m* H. t, J: R: S- j
(e)在不停机状态下,将回气管用氟气枪吹开,同时将压缩机回气口堵死。干燥空气便源源不断地从工艺管流入,进入制冷管路中,而循环于管路中的甲醇及水分,从蒸发器回气管排出。用于反复堵放回气管口,就会出现管口及手掌上布满了甲醇及水的混合物。1 j: r# \3 O: ?$ _/ B; l/ H# @( Y9 d9 N5 w6 e
(f)此时可不断加热干燥过滤器,以彻底将水分排出,继续操作直至抽空完成。1 z" I, I/ v% {% o- V0 E
(g)还原回气管后,再抽真空、制冷剂,此时水与甲醇将不复存在。
1 S$ m) }; T8 x0 W/ e9 Z; ]④干燥过滤器排水法:
* d, O8 ^6 t. n1 O7 d5 j- j将压缩机加热后,将干燥过滤器接毛细管端,在毛细管与过滤网这间钻一个1mm的小孔,再加热干燥过滤器,水分将不断在压缩机的压力下从小孔排出。工艺管处则源源不断地送入经过干燥过滤器干燥的新空气。
6 N% @& a; Q- ~/ v# u下一步就是关闭阀门,让压缩机自抽真空,同时加热各处管路。直至所钻孔与大气压力相等,不再进出气。补上小孔,再在机外再抽真空、充氟、封口。$ A; W5 C( s4 ]# B/ Q( |
0 V3 t8 K7 y7 p6 T5 q. K& w1 B防冰堵不一定都要换新干燥过滤器,只要对它加温,将水分排除,经过这样的活化处理后,一般的干燥过滤器都可以重新使用。而所有的排水冰堵法中,干燥过滤器的干燥除水法,应该是每一件制冷设备在大修后,必需执行的例行步骤。
发表于 2010-6-10 03:12:27 | 显示全部楼层
好贴``一下还没看明白``慢慢消化
等到有机会实践一下
发表于 2010-6-10 03:12:28 | 显示全部楼层
呵呵...有道理.不过好像不是很实用..要是工作程序越烦杂,步骤上就越容易出现问题..7 h6 |8 R, n2 Q' X9 p
4 p( G) [. F) @. L现在我们修机讲究快速...省时..
GMT+8, 2025-5-19 15:56 , Processed in 5.946419 second(s), 31 queries .
