电冰箱箱体内的照明灯很容易出现状况。有些可能是开门灯不亮了,也有可能是门关了,但等还是长亮。这到底应该怎么办呢?电冰箱照明灯不亮应该如何维修? ! _ X& o' w2 N
我们利用电冰箱的照明灯来方便在电冰箱拿取食物,一旦照明灯不亮则会影响日常的使用。如果是长期亮着,就这盏15瓦的灯泡在箱内连续通电一个月就要浪费11度电。因此,无论是亮不亮都不方便我们的正常日常使用以及浪费电力。因此,当电冰箱内部照明灯出现不亮等情况应该及早连接原因,排除故障。那么电冰箱照明灯不亮是什么原因呢?应该如何维修呢?- ]6 p( @" ~1 T, t# n6 l2 q
电冰箱照明灯不亮
. f; p$ d( V6 X. u2 D& n W 电冰箱照明灯,是利用箱门内胆边框和照明灯的开关弹片接触与分离,达到开门灯亮,关门灯熄的。打开电冰箱,照明灯不亮的原因:, e2 F* p. B9 w7 j$ p% h
1.灯泡烧了。只需要更换同型号的灯泡即可,一般规格为220伏15瓦。
! W2 b9 W2 m# u( o( ]3 A 2.灯泡时亮时不亮,这很可能是照明灯泡与灯座接触不良。如果是螺丝、灯泡与灯垫接触不良,则可用小螺丝刀将灯座中的铜接触片向上撬,使其相互接触。将灯泡拧紧,检查调整弹簧压力即可。5 U1 g/ o; @) f( L5 o3 K: w$ Z
3.照明灯电路断线,检测出断线的地方并出修复即可。! A! t" a7 M% Z( c% U
以上三种是在压缩机正常工作的情况下出现的照明灯不亮的情况。还有压缩机不工作,同时照明灯不亮的情况:
8 }1 z9 b" y4 v( ] 1.电冰箱的保险丝熔断。查出熔断的原因,更换同规格新保险丝即可。
0 I9 y. b% O% i$ Y i' K 2.电源插头断线或者接触不良,检测断线部位修复或者固定接触位置。 电冰箱照明长期亮4 C" u5 `. g; `2 r8 o; j0 `4 `+ I+ C
检查灯泡在箱内是否亮着的方法很简单,在箱关闭门时,可用手指轻轻压一下磁性门条,从缝隙中窥看箱内,如果箱内灯亮着,就说明有问题。这问题一般比较难以发现,但只要用户细心检查一下就可以简单知道了。如未被及时察觉,就要产生压缩机起动频繁、噪声增大、耗电增加等一系列的症状。电冰箱照明长期亮着的原因:" Y* i1 G B$ w: q+ Y* D4 E( A
1.电冰箱的门灯开头失灵,直接更换开关即可。/ p6 q& F& V( m! L3 Y, E
2.开关位置不对,关门时未能压下按钮,以切断照明灯电路。调整门灯开头位置(包括温控器位置),用螺丝刀松动温控器的固定螺丝,把温控器向前稍许移动一下,使照明灯的开关弹片恰巧处在关门时和箱门边框相碰的位置,然后再把温控器固定螺丝拧紧,使开头正常工作。
" o8 }7 v7 U' T4 j(广州市嘉越皓众商贸发展有限公司) |
