查看: 137|回复: 7
求救,请教各位大师这台冰柜怎么修?
发表于 2010-6-10 03:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一台星星牌冰柜不制冷,打开系统经查不漏,割开过滤器发现里面有好多油,然后吹通系统管道,抽空加弗制冷正常,交付使用,不到一个月又不致冷,经检查还是过滤器油堵,同样吹通管道,换过滤器抽空加弗制冷正常,交付使用,可这次不到一个星期又不致冷,结果发现还是过滤器油堵,晕啊,不知道咱搞了,望高手指点!!!!
发表于 2010-6-10 03:17:22 | 显示全部楼层
你拉倒吧!什么“油堵”不油堵的?!分明是存在泄漏!
# J$ @! m6 s1 Y3 W" S9 e  Q. H5 {
7 h2 D3 T1 b- `8 ]3 e你认为是“油堵”的话,那就把压缩机里的油全部倒光,系统里就不再会有油了。
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:17:22 | 显示全部楼层
应该不是泄漏!打压不漏,割开工艺管有很强的气流喷出。
发表于 2010-6-10 03:17:23 | 显示全部楼层
很强?强喷多久?怎么个强?
, O* g& }% b( ]- O  _        / k) f3 j8 {+ K' }3 F" p: k
如果确不属漏,也看冷凝器的散热效果,或者压缩机的效率,怎么也不会牵涉到没头脑的“油堵”问题上啊。
发表于 2010-6-10 03:17:24 | 显示全部楼层
是600的吧这种冰箱低压漏就是这种表现。因为是负压会吸人空气会冷但是会冰堵时间长会烧压机。
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:17:25 | 显示全部楼层
打压检查确实不漏,冷凝器很烫包括过滤器,弗按标准加的。制冷效率不高,回气管结露,不知道什么原因,12的弗。
发表于 2010-6-10 03:17:27 | 显示全部楼层
“冷凝器很烫包括过滤器”,说明加多了氟!
发表于 2010-6-10 03:17:28 | 显示全部楼层
你是怎么吹通管路的?
GMT+8, 2025-5-19 21:56 , Processed in 0.518236 second(s), 29 queries .
