查看: 97|回复: 0
[公告]三门冰箱的灵活运用
发表于 2010-6-10 03:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
三门冰箱的灵活运用
1 b% t3 C0 C! f4 W' _6 C上个月买了美菱的三门冰箱BCD-242HE3B,用了一个月觉得三门冰箱的变温室是非常有用的地方。因为不同种类的食物所需要的冷藏温度不一样,一般的冰箱冷藏室的温度是恒定的,如果把一些需要温度较高的水果放进去,就会出问题。灵活调整变温室的温度可以达到很好的保鲜效果,比如香蕉放进低于10度的环境就会变黑。但是用了变温室就不一样了,我可以把它设置到10°,这样就能保存更长时间。
# ~7 F2 e3 X2 j9 M/ r下面是我自己感觉加上网上一些资料总结的
2 ~8 ]- k2 _" O% o/ A' Z- u肉类: -7°能获得最大保鲜效果,刚拿出来的柔一刀也能切开,-18°可以达到最长的保存时间。
" u  z2 C+ Z' F5 \% _4 \鱼类:-3°以下,如果是新鲜的鱼-3°就好,但要赶快吃掉。
/ E1 r- {0 o* i2 y( a5 c' t水分比较多的蔬菜(比如黄瓜):10°到13°  U; d( H5 T! l0 K" [8 c
水分相对较少的蔬菜(比如土豆):最高不要超过5°
( d" y1 A7 ~1 I" R, s6 J5 F最后说一个误区,0°保鲜实际上只是个噱头,我刚拿到冰箱的时候试了一下,中午把肉放到变温室,调成零度,到了晚上冻得不怎么硬,但是有很多血水,说明营养还是流失了~!
/ ~% n7 p: K0 s9 Z. m0 ^9 B. R0 d既然买了三门的,就得灵活利用,这才不亏咱巧妇之名~!
GMT+8, 2025-5-19 19:49 , Processed in 0.497436 second(s), 30 queries .
