海尔haier 冰箱测试传感器方法: Y$ [+ b: |( y ]; M/ [0 [+ s4 G! g
关于测试传感器方法的通知
2 C! K; r% f, ~5 Z$ _+ s1、测试工具:
z/ j9 G0 m# ]9 j数字万用表、数字温度计
! K9 T8 y' O# `* Z. ?7 o2、测试方法:
3 D8 O( n* L4 V* f4 V①、对于外在式传感器线检查传感器安装位置是否正确,有没有安装反了;再检查传感器的干温探头是否开裂;
' ^& M. Q" t( ]" N/ [# D: z②、如果检查无误后,再按照一下方法操作: 4 R- ]0 L8 m, n( O/ e* @* y. ?
将传感器与数字温度计的感温头绑在一起,从数字温度计上得到传感器处的实际温度。如果传感器为内藏式的,则将数字温度计的感温头放到传感器对应的外部位置处,内外位置尽可能的一致即可,因为内置传感器都是感受蒸发器温度的,而蒸发器的温度相差不会太大,因此这样测试基本可以接近传感器的实际温度。用万用表测试传感器的阻值。
1 a6 K+ V; o" o, T( [5 O/ f; g内藏式传感器的位置:冷藏蒸发器传感器距冷藏内胆胆顶40mm,距冷藏内胆右侧边90mm,-7度传感器距中梁80mm,距内胆右侧便90mm。注意:以上尺寸均是从门子看。 |
