电冰箱加雪种的控制方法/ o- e* m9 {9 q: t: N/ k' ~
, t- F1 M o) g" K! U2 |& P7 H2 m. Q
" w% F; V$ F+ Z& g: v9 B+ q9 o2 Z# L 现在很多人老是提到这样的问题,就是制冷剂的充注量的问题。我把我在其它网站发布的帖子整理一下,发给大家参考。
( i& T+ v( N7 E6 E+ p; e" s% I" p# _' @* g
电冰箱加雪种的量最好采用综合判断法。同时观察压力、运行电流、排气和回气温度、电冰箱的结霜时间和结霜程度。" Z: A2 R; f" u8 d9 U
K) Y0 t4 Y' V3 B& n
% i' C$ f. {' f- q. A8 o0 T 压力也是一个重要参数,同时测量高低压力可以判断系统是否堵塞、压缩机压缩性能、制冷剂是否合适。低压压力的高低要注意由环境温度的高低而定。一般冬天在0.02----0.03Mpa左右,夏天在0.05----0.06Mpa左右。星级不同压力也有轻微的变化。+ {2 ]4 ?1 O( h" C- p) c) w
- f! O# s+ w4 ^) r3 _$ ]
& k2 P: `% x* ?7 b" ` 运行电流应该在铭牌额定的范围之内。过低可能是雪种少、冰堵或环境温度低;过高可能是雪种多、电机绕组问题、缺少冷冻机油、压缩机机械故障等。8 G( q) @& H- H ] L. q' s- o4 b* b6 |6 \
8 j4 ]$ F7 i: A% R" Z$ n4 B
5 G N( Q" k1 @" n: {9 m+ j 正常情况下、回气管手摸有冰凉感,可出现凝露,但不允许结霜。结霜证明制冷剂多了。- T7 L! k* z# x4 a' D/ I+ J a* H
/ e9 c$ l8 K: j- M9 N; |, z/ I% R
排气管的温度是55+环境温度,冷凝器中部大概是40度,冷凝器尾端和干燥过滤器接近环境温度或略高。 T7 V9 q* O8 L3 a6 V
结霜要看是单门的5--15分钟内蒸发器应结霜,15--20分钟应结满霜;双门的10分钟内蒸发器要结霜,30--40分钟应结满霜。
: z, T: T0 y/ m4 P) j. X& t' c, e( c: O7 K" |+ L! V
$ m# E0 u$ L) P9 a6 v 雪种加多少要综合判断才行,单凭某个参数显然是不够的。 |
