查看: 106|回复: 1
不要吝啬你们的言语,提出建议给解决方案
发表于 2010-6-10 03:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
美菱BCD-218W冰箱是一款智能型风冷式三门冰箱,其上部为冷藏室,中部为变温室,下部为冷冻室。变温室可根据需要通过风门的开闭将其设定为冷藏室、微冻室或冷冻室。该智能型冰箱一旦发生故障,可以显示故障部位或以代码方式显示在液晶显示屏上。9 @. h- Y% M) G) z( q
“运行”和“报警”灯闪烁:主要为制冷系统发生了故障,如制冷剂泄漏,冰、脏堵等;也有为风扇叶被卡或电机引线脱落及接触不良等。
- R/ I( v1 P6 u" c6 Q* X- Y        8 I2 O" K' c4 ?$ P
9 ]/ A/ E3 ~, ]6 t* E8 `# Z
问一下在以上什么情况下,冰箱可以运行半个多小时以后才会产生报警8 n. w9 t1 H8 C/ O& a+ H7 }/ [( H
        3 C" t, `, d/ Z  f
0 {( i% s3 l, N' a# m0 T
9 o% u( K% q) y4 s
* ^  l' O4 e" o, e3 {! \* I        - n: D9 F& W1 u- j8 A: k% k1 v
或者谁有这款冰箱的构造图
发表于 2010-6-10 03:28:52 | 显示全部楼层
你说的情况我一点都没听明白,你说运行半小时,是正常制冷运行半小时,还是不制冷运行半小时啊?报警灯闪烁,刚上电时不闪烁,之后才闪烁吗?那不就是不制冷了吗!你先让它制冷了再说吧!个人建议打开内板,看蒸发器是否被霜冻满,如果已满就检查化霜定时器、化霜加热管、化霜保险丝,如果是电脑的冰箱,就再看看传感器,听你说得不像有传感器的!如果蒸发器没有霜,你就先修制冷吧!
GMT+8, 2025-5-20 04:51 , Processed in 3.575348 second(s), 31 queries .
