查看: 112|回复: 3
请高手指点(不发表来看也欢迎)
发表于 2010-6-10 03:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷凝器温度:截除防露管后,冷凝器温度就会上升;(1)冷凝器压力升高,温度就会高是这样吗?(2)还是防露管除了以后制冷剂流量加快造成冷凝器温度比以前高?(3)毛细管的长短对冷凝器的温度有影响吗?备注:可以任意发表!一定要把自已的心得讲出,好让大家学习,我向各位看过贴的师傅说声谢谢!请师傅多多指点,谢谢!
发表于 2010-6-10 03:31:30 | 显示全部楼层
你怕有影响的话,就在截除防露管后,在冰箱后面加焊接上一个小冷凝器,不就OK了吗
截除防露管后冷凝器容积变小,制冷剂在冷凝器里停留的时间变短不能充分冷却,压力当然升高。毛细管越长,冷凝器温度越低,但毛细管越短并不是冷凝器温度越高,毛细管越长截流越明显,制冷剂停在冷凝器里的时间越长,能充分冷却,如果毛细管完全不通,冷凝器温度将接近常温,毛细管越短,在一定范围内是温度越高,但如果很短甚至几乎不起到截流作用,那冷凝器的压力上不去,温度当然也不会高。
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:31:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-20 06:18 , Processed in 1.861591 second(s), 29 queries .
