查看: 163|回复: 4
冰柜盘管效果不好,大家帮看下,要怎么办才好
发表于 2010-6-10 03:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接的二个冰柜都出现同样的问题,就是盘好后效果不好。先说最近一台。218L全冷冻的,最是一隔的那种。我散热器是用二个二折的串起来用,面积比原装的要大。蒸发器先是盘6MM管7圈,盘的是暗管,效果不好。又加了二圈外管,一共9圈。试机还是效果不好。原装的也是9圈管。毛细管是原装的,没动。" `. [9 Y1 k2 `9 w& R( Z5 p$ {  w
9 i+ c6 @4 ~6 |" n现在是所有管都有霜,但是温度下不来。一个晚上,只能到-10度。2 a4 J( W0 H1 [  f- d! T$ F
        + P, {4 |" l" u! Z9 n: G
我现在不知道该怎么办才好。我用的菱通的F12,想是F不好,可这种F是市场上能买到的最好的F 了。
* E/ [% t) ~! N: A/ ], _
  l$ j& Z( O: E& c. l大侠们,给点建议吧。
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:31:40 | 显示全部楼层
补充一下,加F压力0。05MP,看起很正常,但是就是温度下不来。回气结露很正常。
另外问一下矣克森的F 好不好。以前用中远雪种挺好,现在没有卖了,买了个菱通的,用起就是不顺手,大家都用什么F 呢
发表于 2010-6-10 03:31:41 | 显示全部楼层
十足的盘少了管!!!6MM的盘暗管?与箱内壁结合的怎样?原装的9圈管是多大的?就是把6MM9圈管都盘外管都少了!!!
发表于 2010-6-10 03:31:42 | 显示全部楼层
暗盘,必须.与内但接触良好.
GMT+8, 2025-5-20 06:33 , Processed in 0.501691 second(s), 30 queries .
