查看: 182|回复: 4
小天鹅冰柜制冷不好
发表于 2010-6-10 03:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好 前几天我修了一台小天鹅213的冰柜 用户说制冷效果差 经开机发现无制冷剂 高压管与压缩机接头处有油渍 怀疑故障就在此处 焊好加氟以为大功告成 谁料压机工作几分钟就停了 检查电压和过载保护器正常 没办法又开机检查压机 发现压机排气不足 由于原机是600 的 我没有就换了一个134的压机 修好观察一天 结冰良好 交用户使用 不料3天后用户又打电话说 冰柜不行了 晕哦冷藏冷冻都有点冰就是冰糕冻不硬 晕死了 请高手指教
发表于 2010-6-10 03:33:34 | 显示全部楼层
系统还存在漏,原压缩机可能就是因为此问题而弄坏的。
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:33:35 | 显示全部楼层
我把低压大0.8后三天没有变化 难道高压有问题啊
发表于 2010-6-10 03:33:36 | 显示全部楼层
制冷效果差呗 600A的压机换134的压机效果本来就会差些 建议先检漏后 加长一点毛细管 或增大毛细管内径和长度
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:33:36 | 显示全部楼层
我问了一个师傅 他说是油堵 请大家帮我判断一下 多谢
GMT+8, 2025-5-20 06:42 , Processed in 0.500883 second(s), 30 queries .
