查看: 532|回复: 7
海尔haier BCD-208A/B工作不正常
发表于 2010-6-10 03:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔haier BCD-208A/B工作不正常,很少停机,机器运转很长时间,冷藏室温度为11度,有时为4度,还有时为8度,偶尔也停机,冷冻显示-18度。测四个温度探头分别(刚关机时)13.41K 5.41K 3.88K 16.36K, 请教是否是冷藏室温度探头(第二个5.41K)故障 。
( ^4 }8 Y" Q1 {* k. F
# p. A6 x# @, a# O( @在线等,先谢谢。
发表于 2010-6-10 03:33:44 | 显示全部楼层
如果是99的压缩机,那就是压缩机排气不好。
你那是空间的还是蒸发器上的& y8 @! }3 F: S, t3 v
) X( K! Q. j6 [, {; Y# Y还有你那停机的温度是多少
发表于 2010-6-10 03:33:45 | 显示全部楼层
有-7度的吗?如果没有,第一个才是冷藏蒸发器的!
发表于 2010-6-10 03:33:46 | 显示全部楼层
呵呵,二楼说的对呀,如果用得是HQS99AAH,或HQY99AA上海扎努西压缩机,排气量低的情况居多,我做了海尔haier 冰箱售后十几年,海尔haier 特冰生产的8系列冰箱大都使用上述压机,
发表于 2011-9-12 22:14:25 | 显示全部楼层
都是那么过来的
发表于 2011-10-27 05:40:39 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
发表于 2012-1-29 01:14:35 | 显示全部楼层
努力,努力,再努力!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-17 06:52 , Processed in 0.938603 second(s), 31 queries .
