查看: 138|回复: 2
谁来帮帮我
发表于 2010-6-10 03:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台华意冰箱,已**散热片,检查为内漏,根据用户要求直接盘在保鲜室里面,我用6的管,毛细管用原来冰箱的,搞完后换过滤器抽空加氟,发现制冷效果奇差,管能结霜,但是开门一会就化,而且结霜的速度超级慢,以为雪种加多了,放掉1些,管子模着能粘手了 以为能行了,可惜30分钟以后,管只能结霜0.4米左右,我加了点制冷剂,其他的管能结霜了,可又和刚才一样制冷效果差,反反复复放 加 雪种,不是制冷效果差,就是只能冷0.4米左右,以为毛细管问题换了3次试验,效果还是一样,检查压缩机,没有问题。运行时不堵 保压没发现漏,放了几天后,再次上门抽空加氟,这次虽然制冷效果很不理想但是勉强能把管道走一遍,心想就这么先用把,装完后,泡了几杯茶,试机,发现压缩机不能启动,放掉了点氟,能启动了,管道也很冷,摸着粘手,但是问题是只能冷那么0.4米,我一加制冷剂,又制冷效果奇差,实在没辙了,
" c1 V# m/ t  W9 I6 M
$ t) J5 n; T8 N; `8 V4 a: z$ w5 F   E" q9 X9 i. \3 c. j  h" q
( V' e7 j8 ?, V$ V对了,那冰箱的压缩机是万胜QD65Y R600A的 1年多的机器
发表于 2010-6-10 03:35:00 | 显示全部楼层
在保证无泄漏的情况下加准氟量。, J& k& k6 D* g. O3 n0 X2 a2 b
9 m# J. O. c& {6 A若氟量准确,你有没有监测一下压缩机的工作电流,请考虑压缩机。
发表于 2011-8-2 09:40:38 | 显示全部楼层
收下了谢谢。
GMT+8, 2025-5-25 21:06 , Processed in 2.186134 second(s), 29 queries .
