查看: 139|回复: 6
一台冰柜制冷效果差
发表于 2010-6-10 03:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始判断制冷剂少,后重新加制冷剂开机时的压力为0.3Mpa,开机电流为1.68A。但是开机后制冷效果不佳。各位师傅一般是什么问题?各位师傅帮帮忙,万分感激!
发表于 2010-6-10 03:37:27 | 显示全部楼层
开机时的压力0.3MPa?太高了!
发表于 2010-6-10 03:37:28 | 显示全部楼层
开机的压力太高了,你看一下回气管,有露水,有晾的感觉吗?还有你开机有多长时间了,有的老冰箱来的慢,有可能是压机的 功率差了.
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:37:29 | 显示全部楼层
谢谢好心的师傅!师傅一般冰柜工作时的压力为多少比较合适?
谢谢师傅!回汽管工作一天后有露水产生,并且手摸上去有晾感!开机一天时间冰柜内的温度只能打到8.0度,然后温度就会反弹到8.6度然后再到8.0度.就是打不到0度以下。各位师傅一般正常的工作压力、工作电流为多少?各位师傅帮帮忙,万分感激!
师傅现在开机压力为0.2MPa.还是不行。各位师傅帮帮忙,还有其他问题吗、。
发表于 2010-6-10 03:37:30 | 显示全部楼层
怎么不说说机型?是多大压机.用多少电流的 !
GMT+8, 2025-5-20 06:26 , Processed in 1.520723 second(s), 29 queries .
