查看: 104|回复: 0
冰箱制冷系统的检修
发表于 2010-6-10 03:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:打压试漏整体打压试漏,(1),干燥氮气捡漏。把压缩机的工艺管焊下,焊上修理标阀,注意焊接前需把表阀打开。连接带有减压阀的氮气瓶,对系统充入0.8-1Mpa的氮气,20分钟后记下压力值,观察24-48小时,看压力是否有降。(2),干燥的压缩空气试漏。用打压抽空用的压缩机打压,修理表阀与压缩机的排气端连接,开表阀后再接通压缩机的电源,把干燥的空气充入系统中,等表压力升至0.8-1Mpa时,关压缩机电源,再关表阀,20分钟后记下压力值进行保压试漏。如有泄露,把高压区和低压区分开打压进行试漏。(3),天气潮湿时不易采用压缩空气试漏,可采用充入气态制冷剂的办法进行试漏。R12在夏季30℃时的压力约为0.6Mpa,由于压力较低,观察时间要延长。试漏完毕后,焊接时要通风,防止制冷剂在高温,明火时分解出有害气体损伤人的身体。 打压过程中要看压力、看油渍、听声音,如听到漏气声或其他的异常声音应立刻停止打压,仔细听漏点(或用医用听诊器)。要考虑环境温度对压力的影响。 故障排除后把整个系统连接起来,需进行二次打压检查焊口是否泄漏。压力大约0.4-0.5Mpa即可。如正常,把压力放到0.1-0.2Mpa停止,把冰箱供电30S,表压降至负值然后会较快恢复,说明没有焊堵,若3MIN不能恢复说明焊堵,下一步可进行抽空操作(打压时注意表阀处不能漏气) 二.抽空:(1) 如用干燥氮气或制冷剂打压,用真空泵抽空时间40min-1h就可完成抽空直接充入制冷剂。 (2)用打压抽空用的压缩机抽空。吸气管和修理表阀连接接通压缩机的电源,打开修理表阀抽空20min,再充入0.1mpa的制冷剂,本机压缩机工作10s停机。再次抽空。这样反复操作2-3次可达到要求。抽空结束时先关修理表阀,再关抽空用压缩机的电源。(抽空时表压-0.1mpa,要保证抽空的时间。)(3)本机压缩机自身抽空。系统故障排除后,准备抽空时,先将干燥过滤器上端钻一个孔,插入一个10-15cm长的毛细管并焊好,修理表阀与制冷剂钢瓶连接。本机压缩机开机,焊上的毛细管开始向外排气,直到排气很弱时用手堵上,再充入少量制冷剂,运行3-5min后松开毛细管向外排气,这样反复操作三次即可把毛细管暂时封上直接进行充制冷剂的操作。三.充制冷剂。在本机停机状态下充入0.25(冬季)--0.4(夏季)mpa的制冷剂(排放加液管中的空气)开机观察制冷情况(1)听压缩机是否正常启动(2)手摸排气管的温度应逐渐升高(3)压力应保持在0.05—0.1Mpa,如压力低说明制冷剂不足,补充到正常的压力。30min后压力在0.02—0.05Mpa之间,冷冻室应结满实霜,压缩机的温度可达70-80°,冷凝器上部较热干燥过滤器约有40°(它的温度与环境温度有关)随着制冷时间的延长,箱内温度逐渐降低,低压压力也会稳定,2-3h内应能正常停机。制冷剂的多少主要看工作时回气管的温度,夏季结露冬季有少量的霜为正常。结霜时说明制冷剂过多。在观察制冷情况时,如果开始制冷正常过一段时间,压力变成负压,干燥过滤器发凉,听不到制冷剂的流动声,原来结的霜逐渐融化,冷凝器温度降低,这种现象周期发生,说明系统发生了冰堵。处理方法:更换干燥过滤器,用制冷剂打压试漏后,在冷冻室悬挂一60W的灯泡加热(注意不要把内胆烤坏),同时抽空,连续抽空5-10个小时,结束前用气焊烘烤冷凝器及压缩机底部。充入少量制冷剂,本机工作20秒再次抽空20分钟,最后充入制冷剂即可排除冰堵。几种常用制冷剂的压力R12R134aR600aR22冰箱高压0.8---1.1Mpa1.1---1.3 Mpa1.3---1.5 Mpa1.7---2.0 Mpa低压0.02---0.05Mpa0.00 Mpa-0.045 Mpa0.1---0.15 Mpa空调高压1.0---1.3 Mpa1.2---1.5 Mpa----1.8---2.1 Mpa低压0.26 Mpa0.24 Mpa----0.45---0.52 Mpa空调器抽空可用吹入制冷剂法排空:修复后的空调器固定好,两个阀打开,把供液管拧紧,回气阀用闷头闷上(或用手堵上)把制冷剂连在工艺口上,充入气态制冷剂,在回气管处排出空气即可
GMT+8, 2025-5-20 06:17 , Processed in 1.732708 second(s), 29 queries .
