查看: 184|回复: 2
容声冰箱工作异常
发表于 2010-6-10 03:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一周前,我的容声冰箱送维修点修理后,现在的工作情况是这样的,压缩机一直工作到控制面板显示冷冻室温度零下18度,冷藏室温度E3、11度之间闪烁,才停下来。接着冷冻室温度和冷藏室温度缓慢回升,约40分钟,控制面板显示冷冻室温度零下1度,冷藏室温度E3、17之间闪烁,压缩机又启动,约一小时,冷冻室温度降到零下18度,冷藏室温度E3、11度之间闪烁,压缩机才停下来.如此反复。请问专家,问题出在哪里?这是什么原因?谢谢。
0 J$ V, a" o) a" K4 t
# }8 E8 J% b+ X: P, K补充: 我2003年买了一台容声冰箱,型号:BCD---162AY,一直使用正常,2个月前,我发现门上的控制面板上不断闪烁“E3”字样,控制面板上显示的冷藏室和冷冻室的温度比以前变化较快,但能制冷,其它无异常,我也就不管它。 一周前,我发现冰箱 下面流出许多水,冷藏室和冷冻室积水,压缩机不工作,门上控制面板显示“冷藏室29度、冷冻室03度”, 请问专家,这种现象是什么原因?维修困难吗?是否可以请专业人员上门修理,需要更换零件吗?大概要多少费用?谢谢帮助。 [B] [SIZE=5]更正:压缩机在工作,用耳朵贴在门上,能听到响声 [
发表于 2010-6-10 03:44:42 | 显示全部楼层
你的冰箱送修的时候是什么问题,你是用户是吧,你现在显示E3问题出在冷藏室蒸发器感温头故障
传感器坏了,费用不好说看你怎么上量
GMT+8, 2025-5-20 11:30 , Processed in 0.553143 second(s), 30 queries .
