查看: 231|回复: 7
奇怪的问题
发表于 2010-6-10 03:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修一台冰箱,故障是压缩机坏,更换后运行一个星期制冷量下降,检查低压是0.2MP。R12系统。压力偏高。后放气,保持低压为0.04MP。但是制冷很低。后压缩机开口检查高低压都正常。更换过滤器和毛细管,还原系统。抽真空加液,但是只加大概20克的制冷剂低压就够了,散热片热,低压凉(但是不够)。现在不知怎么修了
发表于 2010-6-10 03:45:43 | 显示全部楼层
真弄不清你是怎么修的?!到底动了哪些部位?
发表于 2010-6-10 03:45:44 | 显示全部楼层
挺乱的感觉制冷剂加的少
发表于 2010-6-10 03:45:45 | 显示全部楼层
不能完全依靠压力来加氟。
发表于 2010-6-10 03:45:46 | 显示全部楼层
把冰箱的型号、压缩机的功率以及换后的毛细管长度等各参数报上来,以便大家判断
什么乱七八糟的。。我都不明白。。
发表于 2010-6-10 03:45:47 | 显示全部楼层
以下是引用yimi8307在2009-7-18 10:50:00的发言:1 G$ X% i. X2 n: k
: j8 u+ [' {6 u7 b, s我修一台冰箱,故障是压缩机坏,更换后运行一个星期制冷量下降,检查低压是0.2MP。R12系统。压力偏高。后放气,保持低压为0.04MP。但是制冷很低。后压缩机开口检查高低压都正常。更换过滤器和毛细管,还原系统。抽真空加液,但是只加大概20克的制冷剂低压就够了,散热片热,低压凉(但是不够)。现在不知怎么修了
& n, S& D& }( Q1 i. w/ y
  ~3 i' l+ J- a$ u5 |
( L+ l, R- Z2 Y5 h! m
1 m5 P4 W# ~: f( e压缩机更换后运行一个星期制冷量下降,检查低压是0.2MP。就凭你这一点就是压缩机故障。一个星期前正常吗?如果正常现在低压都这么高了,除了压缩机还会有其它原因吗?你凭什么说你的压缩机开口检查高低压都正常。?还有大概20克的制冷剂低压就够了,这分明压缩机排气严重不良,问都不用问了。
发表于 2011-12-28 03:39:23 | 显示全部楼层
原来这样也可以
GMT+8, 2025-5-18 00:04 , Processed in 0.464998 second(s), 31 queries .
