查看: 139|回复: 3
[求助] 一个难解的问题
发表于 2010-6-10 03:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不论冰柜大小,只要是冷冻.原规格毛细管1,8米OK.那么家用冷冻柜用的是细的那种,而酒店大冷冻柜用的是粗的那种.如果都用1.8米,那么它们的低压和制取的温度会一样吗?
( ~1 t7 q0 k% K1 R- N        , t7 H+ w% x& r+ e
如果选取的长度一样,规格粗的那种低压应该低呀,流速应该快呀?相对说细的那种与粗的那种低压不会相同?制取温度也不同呀?) t3 p/ [+ X/ }. l' H2 B1 C
        ; h  T6 F& ?! \
这问题想的好累呀.请你解释一下好吗?谢谢你!!!!
发表于 2010-6-10 03:51:34 | 显示全部楼层
酒店大冷冻柜的温度有家用的温度那么低吗?如果制取的温度一样,毛细管就可以一样,它们的低压压力也一样。
$ I# \- h* d. o
9 n: H) ^0 l: W9 d“规格粗的那种低压应该低”,你说反了!规格粗的低压应该高。" U1 [* A5 `9 e
' t" F: ^) ]: [2 e一般来说,冷冻用毛细管的通径基本差不多,只是存在生产厂家不同略有点差异。只是冷藏用的稍微粗些,冷冻用的冰箱冷柜都可通用,我在五六年前买的到现在一直通用,从没换过。
发表于 2010-6-10 03:51:35 | 显示全部楼层
还在这里问这个啊,为了这个把我的一个号都封了,用自己的眼睛看看不同的设备就知道了。
发表于 2010-6-10 03:51:36 | 显示全部楼层
差不多就行
GMT+8, 2025-5-20 13:50 , Processed in 1.286921 second(s), 29 queries .
