查看: 202|回复: 2
BCD-209W/HC冰箱维修
发表于 2010-6-10 03:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
BCD-209W/HC冰箱一台,反馈冷藏室不制冷,拨电重新开启后结果一切正常,运行一个循环后冷藏又不制冷了1 v9 e* n5 j! h1 F4 l2 E
处理:. [0 b# Q1 x# A: ^% P$ e- f  c
初步检查是电脑板出现故障,引起的电磁阀不换向,更换电脑板没有解决问题,冷藏室仍不制冷,怀疑是否感温头出现了故障,用表测量感温头阻值正常,测量电磁阀也没有问题,此时陷入困境,束手无重,后想到是否电磁阀有问题,重新检查电磁阀 拿来一个新的认真查找出现故障的原因,发现电磁阀上有一个电容,(冰箱上的电磁阀)电容没有充放电了,电容出现问题,更换新电磁阀问题得到解决。
发表于 2010-6-10 03:51:40 | 显示全部楼层
学习了!好贴
楼主能不能将电脑板的检查判断详细过程说一说啊,还有电磁阀的判断过程。
GMT+8, 2025-5-20 13:13 , Processed in 0.719473 second(s), 30 queries .
