查看: 201|回复: 8
伊莱克斯BCD-232e制冷时间1个多小时,停40分钟正常吗
发表于 2010-6-10 03:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前是冷藏室内后壁有霜,下部有一大块冰,请售后来看,说是电脑板坏了,换了一块,一个星期后发现冷藏室的霜没有了,下部还是有一小块冰。最近发现(室温25度左右)冰箱制冷时间有一个多小时,停机40分钟。这样正常吗?
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:53:04 | 显示全部楼层
请有经验的工程师发表一下看法吧
发表于 2010-6-10 03:53:05 | 显示全部楼层
不正常.应该为1比1.5,开1小时停1.5小时.
发表于 2010-6-10 03:53:06 | 显示全部楼层
用温度计测过没有。冷藏室温度怎么样?要是能停机/。温度正常。那就没有问题。
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:53:06 | 显示全部楼层
谢谢,楼上两位的回复。
5 S& N; {. ^+ V6 G/ F( I5 X我在网上查了很多,大部分说冰箱的正常开/停时间比应在1/1以下,即停的时间长。请问红军维修,问题可能会出在哪里?
; v6 V" N7 K- V: P ) F: [4 [. q# Q
请问山高人为峰老兄,你为何认为是正常的呐?开/停比大于一的。我刚才放了一个温度计在冷藏室,一会儿告诉你结果。不过我认为冷藏室后壁有一层薄霜,右下角还有一块钱包大小的冰,我感觉温度应该在5度左右吧。
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:53:07 | 显示全部楼层
刚测了,冷藏室温度11度
发表于 2010-6-10 03:53:08 | 显示全部楼层
冷藏室温度11度 不正常
电脑型的机子。冷藏室显示是3度。冷冻室显示是零下18度就对了。。。。而且一直不变。。。
. m' I$ |' v! _0 M) y5 d
; P1 B: [  Q! [) w- ?4 p, l能正常停机和启动就对了。。怎么说不正常呢~
发表于 2010-6-10 03:53:09 | 显示全部楼层
你想要弄明白情况。就拿个电子温度计观察就懂了
GMT+8, 2025-5-20 11:17 , Processed in 3.139345 second(s), 30 queries .
