查看: 141|回复: 1
海尔haier 定速空调器系列疑难故障维修金例---47例
发表于 2010-6-10 03:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
辛辛苦苦整理的一些资料!希望大家喜欢!整理过程中可能存在少许错误[应该没有]。供参考!认为不错的话大家顶一下!我好继续整理其它品牌的制冷产品维修金例!!!!
. `" O3 s/ O6 x8 a: o7 f: E
7 P+ N9 r6 O3 x* T例 1 海尔haier KFR-33GW空调器不制冷1 O3 r& R  l' s# Z
故障现象:夏天安装时制冷正常,由于在冬季停用,第二年再开机时室内机吹一会儿冷风,就不再制冷了。2 t. L' f. S2 Y, N' j: q9 i# Q
检测与判断:测量交流电压为220V,室内机的指示灯全正常,准备检查机组的压力时,发现室外机的防尘罩还在罩着。
7 i7 V! J& K' n2 a维修方法:摘掉防尘罩,外观检查无异常。通电开机,机组起动运转正常,制冷效果很好。造成的原因是压缩机运转一会儿,散热不良形成过热保护。
4 l6 h- t* g" K$ E, ~) g) K) Z: z7 v" o
例2海尔haier KFR-50LW空调器开机显示故障代码“E4”
! s) n' @4 w8 E3 V故障现象:不制冷。检测与判断:上门检查出现故障代码“E4”,运转压力为0MPa,说明一点儿制冷剂都没有。
! {4 K1 }: r/ q* i' O& \4 v/ a维修方法:按标准充氟后观察机器制冷正常。根据维修多台空调的实践经验证明,故障代码“E4”为缺少制冷剂。
. }0 t% o" h* i& p$ `/ c/ P, w" G; i; f7 n6 s
例3海尔haier KFR-23GW空调器开机运转正常但不制冷
* d! B+ z, q2 W- {故障现象:开机后机器运转正常,但不制冷。. P) Z: R$ l. g
检测与判断:询问用户得知,机器是去年秋季安装的,一直没有使用过。检查平衡压力为0.9MPa,属正常范围,运转压力为0MPa。怀疑管路堵塞。正准备收氟时,发现气管的阀门没给打开。这是安装工的疏忽造成的。
4 K  V! s( K1 s" J维修方法:打开阀门,观察机组运转正常,制冷效果很好。
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:56:20 | 显示全部楼层
例4海尔haier KFR-50LW空调器制冷效果差/ C) }' _" m" Q; i  @2 S, A
故障现象:用户反映制冷效果比去年差,并请人修理了两次,两次都充了氟,还是制冷差。- V) g6 h  {+ `( |
检测与判断:测量供电电压和工作电流都正常。平衡压力为0.9MPa正常,运转压力0.45MPa也正常。室内外机通风也良好。仔细观察发现运转压力不稳,在0.45~0.48MPa之间波动。怀疑管路中有气体。
# l7 c4 r# j" G7 r, |: }/ U+ @维修方法:先进行收氟,然后排气一次。再补氟到0.45MPa,观察运转压力平稳,制冷效果良好,机器工作正常。9 I/ }; S. k$ s$ D
+ o; Q6 T2 h$ N0 E! y( E例5海尔haier KFR-36GW/BP空调器开机3min后电源灯灭、定时灯闪烁、运转灯灭也不制冷' ^0 R) y7 p5 |1 g2 H( A
故障现象:开机运转3min后,电源灯灭、定时灯闪烁、运转灯灭,也不制冷。/ A9 C3 ?* N9 o
检测与判断:检查室外机气管接头处有油污。接上压力表测得运转压力为0MPa。说在充制冷剂的过程中,却发现充不进去。试充几次后压缩机出现过热保护。如果冲洗管路,更换过滤器是最彻底的办法。但这样会给用户造成经济损失。8 {$ ~% x# V3 c  g7 h
维修方法:采用制热试机运转几分钟后,停机10min。再充制冷剂,制冷剂很顺利的充入机器。制冷剂充到0.45MPa,机器运转正常,制冷效果好。这是排除油堵故障的一种好办法,但对排除脏堵或冰堵故障不实用。
: v/ Q! D( i! P+ G6 Q# }% m0 \# n+ q
例6海尔haier KFR-25GW×2空调器室外机不工作% H9 x4 E6 ~% E( Z9 ^
故障现象:开机室内机工作正常,室外机不工作。询问用户得知,该空调曾请人维修过,前修理人员将室外机的两块电脑板全更换过了,但还是不制冷。
- o" v3 l$ `& [0 p$ u- Z检测与判断:室外机不起动,应检查电脑板。测室外机电压正常,指示灯正常,压缩机完好,测功率模块阻值超出正常值。
8 x( D0 P. e" Q维修方法:更换功率模块后,试机机器运转正常,不制冷故障排除。
GMT+8, 2025-5-20 13:27 , Processed in 0.976548 second(s), 30 queries .
