查看: 159|回复: 6
充氟问题
发表于 2010-6-10 03:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一冰柜,制冷有点差,距底部有15厘米没霜.客户要求充氟.此时冰柜内有好厚的双层.
$ \8 w# D% X4 B4 Q0 [
% B7 s6 f& G  W. g  w5 p请问冰柜内的霜层不处理能直接充氟吗?会不会冰堵?谢谢了....................
发表于 2010-6-10 03:57:20 | 显示全部楼层
1:看看箱底有没有水,甚至着地那个面,如果有,那应该不用冲,因为水导冷比空气快3 ^# n; j1 H& k( p
        $ h+ [, x6 V& u$ c0 d+ n/ [
2:确实要冲,不如换管,
3 [  F, H! B9 g# D, O7 T8 Z        5 ?0 B* Q# y6 {1 R
3用户不愿换,准备酒精,冲完什麽也不抱,# a% r8 o; i- P* x8 h/ u' V
6 [4 m( [0 w! u4 \! k; I4:停机割工艺口,用软管快速插上工艺口,不要抽空,软管是割去一头的那种,
发表于 2010-6-10 03:57:21 | 显示全部楼层
以下是引用YIHANGZHILENG在2009-6-9 17:25:00的发言:
$ q9 o# U# j8 r
* m6 b/ P. F0 o' }有一冰柜,制冷有点差,距底部有15厘米没霜.客户要求充氟.此时冰柜内有好厚的双层.
3 V- o/ W" ]) V0 U6 w( r                * O6 K0 l: w0 b# p. v0 @6 `
7 M' d8 s* _4 c5 x! p5 p; Y, `3 Q
) `0 j) ?6 B/ b; X楼主“双层”是什么东东也。
发表于 2010-6-10 03:57:22 | 显示全部楼层
2楼的,你是用酒精加吗?没听过。
( H6 N/ I- n5 e        6 [1 e! Z/ e* n* A0 j
! c! B' |/ f  k& S- |2 `% S/ v0 O        ' I6 \% L. `: a+ d0 w0 ^
先停机待低压有一定压力后,用封口钳夹住工艺管,再把工艺管外端割断,试试没气泡后焊上压力表,再把封口钳夹扁的地方用钳子夹一下,使此处通气就可以加了。
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:57:22 | 显示全部楼层
以下是引用华强家电维修在2009-6-9 21:19:00的发言:( g0 w' H7 z0 f5 G
                ' w# C1 v  t/ @9 k
2楼的,你是用酒精加吗?没听过。
% b/ Y% {- V, d7 T' i
8 a: ?. L0 e# Z0 h. @
( Y$ u* B! c! Z( G                9 C) G1 n; K$ B  W5 \4 c
先停机待低压有一定压力后,用封口钳夹住工艺管,再把工艺管外端割断,试试没气泡后焊上压力表,再把封口钳夹扁的地方用钳子夹一下,使此处通气就可以加了。* C: h6 a. [$ Y
        : n( @9 J' P/ h0 x+ [
如果工艺管很短呢?就没得夹了。表也没法焊了。
发表于 2010-6-10 03:57:23 | 显示全部楼层
以下是引用YIHANGZHILENG在2009-6-10 7:18:00的发言:
1 k. a4 ^$ _  z$ ~  g% w                * Z5 N# ]- e* m# O. M+ l! R
如果工艺管很短呢?就没得夹了。表也没法焊了。- k6 [8 x2 z( L' F! G
: \2 \+ R4 @4 P+ o7 Y% D! `. d9 |. X/ F一般工艺管都足够长的。
发表于 2010-6-10 03:57:24 | 显示全部楼层
机器要是内漏的话,抽空是不是会进水气,那不加酒精不就冰毒吗?不加酒精用户还让走吗
GMT+8, 2025-5-20 13:12 , Processed in 0.900497 second(s), 30 queries .
