查看: 425|回复: 10
困扰大家毛细管的问题
发表于 2010-6-10 03:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想大家都经历过这样的情况 盘管后 或是换过压机 冷凝器之后制冷效果不理想 还要去改变其它的如蒸发器又是很麻烦的事 压机也有时难以找到合适的 有时调整毛细管的长短也不能达到良好的制冷效果 其实还可增大或减小毛细管的内径 再调整毛细管的长度来达到最佳制冷效果 毛细管到底是长了还是短了 可以根据不同制冷剂的压力和结霜程度就可判断出毛细管是该加长还是要减短 冷凝压力很高 吸气压力很低 蒸发器前面结霜很好 然而结霜很短 后面不能结霜 很明显毛细管是长了 (蒸发温度低 供液量不足) 冷凝压力很低 吸气压力很高 蒸发器的前端结霜不好 不粘手 而后面结霜反而好些 甚至回气管结霜严重 显然是毛细管过短了 (蒸发温度过高 供液量大) 冷凝压力正常 结霜也很好 但结霜很短 后面也不结霜 是毛细管内径过小 (流量不足)可增大毛细管内径再调整毛细管长度 保证压力不变的同时增加流量 毛细管已经足够长了 但冷凝压力还是很低 吸气压力还是很高 蒸发器结霜也很差 那是毛细管内径过大 大容量的如果你用很小内径的毛细管 可能你怎么调整毛细管也达不到良好的制冷效果 小容量的用很大内径的毛细管怎么调整也许也难以达到最佳的制冷效果 因为在同内径的状况下 改变毛细管的长短会改变他的压力和流速 流量 就是说虽然把压力调整相同了 然而它的流量又达不到 流量达到了 然而它的压力又改变了 所以温度也改变了 所以在调整毛细管的长短无效时 也可调整毛细管的内径大小(在蒸发器 压机 冷凝器相对合适的情况下)
发表于 2010-6-10 03:57:42 | 显示全部楼层
如果遇到毛细长了就不行了,露在外面很短.
发表于 2010-6-10 03:57:43 | 显示全部楼层
都像你这么说了,还用得修?
发表于 2010-6-10 03:57:44 | 显示全部楼层
“盘管后,或是换过压机,冷凝器之后制冷效果不理想 还要去改变其它的如蒸发器又是很麻烦的事 压机也有时难以找到合适的 有时调整毛细管的长短也不能达到良好的制冷效果 其实还可增大或减小毛细管的内径 再调整毛细管的长度来达到最佳制冷效果。”1 f; M: _* H: o( `. V
: I& \+ d# ?) c# W4 b+ P那两器和压缩机随便换换,不规范地随意搞搞,只需改改毛细管都会行???
发表于 2010-6-10 03:57:45 | 显示全部楼层
我道不相信,怎么样才能保证压力不变的情况下来改变流量。$ i1 F8 v/ U+ U- }/ b$ u; c6 B( S
        2 G2 f% s* c1 s3 d% O- o! M" ?
! q1 W" a. K4 L/ x8 {& C  F
" k, v+ E2 P" \- x$ A大容量的如果你用很小内径的毛细管 你可以减短毛细管,怎么会达不到良好的制冷效果? 小容量的用很大内径的毛细管只要你用的足够长也能达到最佳制冷效果。就不相信压力正常了流量怎么还会不正常。除非你压缩机不正常。
发表于 2010-6-10 03:57:46 | 显示全部楼层
以下是引用804561394gang在2009-6-6 15:28:00的发言:2 |' Y3 W# ]$ n" G
                : j7 A0 R6 c7 m5 E# |9 t8 A  [/ U
你没看到后面有一句 压机 蒸发器 冷凝器要在相对合适的情况下吗 就是说不是差很多 相差太多那是肯定不行的 不要断章取义
( x1 W! b( d5 O/ k/ w! R. r! z        + C+ S7 X8 w8 p' K5 r0 q% K% M  m3 \- R
你自己看看自己发的帖子,内容的目的还不是要大家知道调调毛细管就能解决问题,从题目到内容都是这个意思。最后说的两器要“合适的情况下”,那不等于又自己否认了前面的话,还专门发这个帖 什么呢?什么叫“相差太多”和“不是差很多”?怎么衡量?帖子的见解及方法本来就是离谱的,哪有两器或压缩机没配好调毛细管就能解决的道理?还说别人“断章取义”?!
% K6 |/ a/ l" e1 B0 V        7 a* C7 Z; b! R2 s: T
介绍自己的“经验”或“技术”,必须符合该项技术的逻辑,不能脱离原本的伦理,起码要有一定的技术含量和事物的逻辑性,必须经得起科学的分析。
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:57:47 | 显示全部楼层
以下是引用yjj414938628在2009-6-6 16:08:00的发言:
* y( H; e( s7 B; k. n
8 m3 o. q6 h' B3 S, B6 K我道不相信,怎么样才能保证压力不变的情况下来改变流量。" e) I( e$ A& ^. }7 A+ a
$ S8 v$ w, [# G " a* Q0 \7 d( G! a1 L
                8 J( ~! b  Y8 c% Q( S3 v* e
3 F9 f! U1 h$ Z! `6 i9 d5 _' T& D+ {
5 i" |+ y2 i; P3 P; l% G* c# ^* |看来你还是只知其一不知其二 换种说法吧 你把小冰柜的压机 冷凝器 毛细管 接到大冰柜的蒸发器上试一下 看它是不是压力正常 而流量不足 制冷不够 制冷系统不是死的 是要灵活运用的 而且在一定的范围内是可以正常制冷的 就如毛细管在10CM之间制冷没有什么明显的差距 蒸发器长短在1M左右也没有太多差别 压机多个10W 几W的也影响不大 你认为不是同样的毛细管就做不到同压力是吗 那我只能说 你经验太少了 首先你要搞清楚 我是说在改变了原系统的情况下 要适当调整 而且在不是相差很多的情况下 你认为我的不对 你大可不必采纳 我也只不过是把我的维修经验供大家参考 不是凭空捏造 信不信由你 我也没有什么损失
发表于 2010-6-10 03:57:48 | 显示全部楼层
不看还好,一看一肚子气。信不信由你这话跟不懂的人去说,别把别人看的什么都不懂。
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:57:49 | 显示全部楼层
以下是引用yjj414938628在2009-6-6 17:38:00的发言:
# L: m2 M6 @$ v8 B! K, X不看还好,一看一肚子气。信不信由你这话跟不懂的人去说,别把别人看的什么都不懂。         ( j7 o: M# E% p$ D: f+ c
兄弟brothe 有什么气的 又不是给你一个人看的 你是高手根本就不用看 看了你也可以冷笑而过 何必跟自己过不去呢 既然是交流就会有不同意见 就如你知道的而我有很多不知道 这是正常不过的事了 以后还要多多向你学习呢 不过你还好 没有完全否定 没有骂我 我很感谢你了
发表于 2011-10-5 02:04:49 | 显示全部楼层
我来了{:soso__4167210055586507699_3:}
发表于 2012-1-15 19:42:53 | 显示全部楼层
ding   支持
GMT+8, 2025-5-17 11:39 , Processed in 1.611924 second(s), 31 queries .
