查看: 223|回复: 9
冷柜盘管是否能全管都有霜
发表于 2010-6-10 03:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我盘的冷柜管上的霜不多,有时就有两圈管上有霜,最多有四圈有霜,制冷温度在-16度以下,毛细管用2.4米,铜管8CM,172L盘5圈,我修的冷柜是不是有问题,请老师指点,谢谢!
发表于 2010-6-10 03:58:54 | 显示全部楼层
这属于正常。 温度达到了是没问题 至于结霜 是因为里面没带水分东西 所以没的霜
发表于 2010-6-10 03:58:55 | 显示全部楼层
支持楼上................
发表于 2010-6-10 03:58:56 | 显示全部楼层
盘管少点,制冷效果差啊。
只有你自己今后慢慢去体会是不是有问题。比如盘5圈是否够?加液要加到什么程度?制冷温度应该到多少才能达到用户的使用要求等等。
发表于 2010-6-10 03:58:57 | 显示全部楼层
盘管太少效果差
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:58:58 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的点评
发表于 2010-6-10 03:58:59 | 显示全部楼层
盘管太少效果差
发表于 2010-6-10 03:59:00 | 显示全部楼层
172 L 5圈完全可以, 180L 以上最少6圈.200L7圈以上,如果过少制冷会很差,因为我们是搞维修的成本也要考虑
发表于 2012-1-14 19:14:47 | 显示全部楼层
我来自火星刚到地球什么都不懂
GMT+8, 2025-5-17 12:14 , Processed in 0.490990 second(s), 30 queries .
