查看: 229|回复: 8
割开工艺管无氟喷出,不一定是漏
发表于 2010-6-10 03:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到这样的帖子 ,割开工艺管无氟喷出检漏又没发现漏.我在维修中也遇过,割开工艺管时沒氟喷出,无论是系统泄漏还是堵塞故障都可能发生这种情况,如果是漏氟,氟基本流失,如果是堵一般情况堵塞部位发生在毛细管入囗处,所以,制冷剂集中在压缩机排气管到干燥过滤器之间,为了进一步确定系统是堵还是漏,还需从压缩机排气管处割断冷凝器,仍然无氟喷出就可断定是漏了.我一般在干燥过滤器上钻个孔,方便些.希望对大家有点用.
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:59:02 | 显示全部楼层
怎么后面的字看不到了.接上面,如果是堵,氟 都集中在冷凝器和过滤器内,在打开工艺管无氟喷出时,应该割开压缩机排气管处冷凝器.如果有氟喷出为堵.无氟喷出就是漏了.也可以在过滤器上打个孔.
发表于 2010-6-10 03:59:03 | 显示全部楼层
没修过的冰箱,堵塞是不可能的!!!工艺口放不出氟或很少氟,百分之百的泄漏!!!没有第二个原因!!!
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:59:04 | 显示全部楼层
没修过的冰箱,不会脏堵吗?那为什么割开工艺管为负压,而割开过滤器出口约2CM处毛细管无氟出,割开过滤器入口有大量伴着油的液态氟喷出了.这种现象多发生在用600和134氟的近几年的冰箱上.多为铁管和铝管.
发表于 2010-6-10 03:59:05 | 显示全部楼层
那检查不出漏点又怎么解释呢```
好好学习,提高技术!!!
发表于 2010-6-10 03:59:06 | 显示全部楼层
% q4 ~$ i) m4 ~, ^7 P& f& L( s0 R* a加把劲。。。
发表于 2010-6-10 03:59:07 | 显示全部楼层
学习了!谢谢!感觉冰箱论坛比空调论坛 的气份热烈多了
发表于 2010-6-10 03:59:08 | 显示全部楼层
好好学习,提高技术
GMT+8, 2025-5-20 14:05 , Processed in 0.469589 second(s), 30 queries .
