查看: 557|回复: 8
温控器
发表于 2010-6-10 03:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位知道冰箱温控器的3个可调螺丝都是起什么作用的,有的冰箱温控不灵,弃之可惜,想修一下我真的不知道,请各位赐教
发表于 2010-6-10 03:59:41 | 显示全部楼层
调整过的不太好用,还是换了吧。
 楼主| 发表于 2010-6-10 03:59:42 | 显示全部楼层
调整过的不太好用,还是换了吧, W3 r) i8 _: X
6 G: Q6 \( J$ X  v( A关键是冰箱都是最近的3-5年的产品有的新冰箱也不爱停机冷藏室都冻了,换新的也未必都好用,现在的配件好的不多,我进的温控10个能有5个好使的都不错,还耽误时间,要是能调好就方便了
发表于 2010-6-10 03:59:43 | 显示全部楼层
我可以断定!自行调越调越糟!最终报废!
发表于 2010-6-10 03:59:44 | 显示全部楼层
最好重换一个比较好哦
弹簧下那个是调节冰箱最低温度的,一般顺时针旋动最低控制温度将升高,反之最低温度降低。与动触点连接为温差调节螺丝为压缩机开停温差调节,每转一周,使温差变化约为1度。开停机温差小压缩机起动频繁,箱内温度波动幅度小,反之则相反。不过这个自已最好不要调动,除非你有精密的测量仪器。
发表于 2010-6-10 03:59:45 | 显示全部楼层
面板温度调节旋钮,温度范围高低调节螺丝和温差调节螺丝。如果温控是由于平衡弹簧松弛或机械磨损而引起动静触头不能断开的,可以将面板温度调节旋钮调在热点位置,观察是否停机,若仍不停机,可顺时针方向旋转温度范围高低调节螺钉,拉紧平衡弹簧使之停机。温差螺钉的调节:即压缩机开机与停机时箱内的温度差,顺时针调节温差螺钉,压缩机开机与停机时箱内的温度差缩小,开机与停机时间缩小,压缩机启动次数增多。反时针调节温差螺钉温差增大。调节时必须小范围反复仔细调整。建议吃了饭没事干的时候调调。8 P3 P& F; I  \7 A1 \( O$ z0 s* {
        & B( v) v: Q1 C% P4 j
/ L; W+ }! W8 ?
& t8 ^: ^; {7 ^9 r我不知道怎么上本地图片。否则传上几张。
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-4-5 15:40:11 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-4-5 15:42:49 | 显示全部楼层
    海大侠 发表于 2010-6-10 03:59 " g+ u4 D5 E# ]- p
    面板温度调节旋钮,温度范围高低调节螺丝和温差调节螺丝。如果温控是由于平衡弹簧松弛或机械磨损而引起动静 ...
    6 o/ y: {3 E" {% e1 a
    % S9 t* T. |0 F; B2 L0 M" _2 C% {我的qq:6455198758 ?9 u- `3 U9 D- K
    ( v9 [# V9 a1 j; H- ]
    , E2 T, L! N$ e; [* V! {4 S4 x
    谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
    & R/ u9 y. i  J0 W5 c
    GMT+8, 2025-5-16 12:01 , Processed in 1.525782 second(s), 33 queries .
