查看: 241|回复: 11
检漏我有两招
发表于 2010-6-10 03:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 焊开回气管接表阀关死 启动压机打压至1.2MPA 然后用封口钳夹死过滤器端的毛细管 检查是否内漏 如果漏 盘外管或开背检漏 2 检好漏后恢复原机状态 在工艺口接表阀用真空泵抽空 看冷凝器是否泄漏 不漏负压不变 就可加F试机了 漏就会回到大气压 更换冷凝器 这样省了很多时间 也解决要使用打压机的麻烦 方便了上门维修
发表于 2010-6-10 03:59:56 | 显示全部楼层
放些有用的
发表于 2010-6-10 03:59:57 | 显示全部楼层
这样做如果过滤器坏了那就麻烦了
发表于 2010-6-10 03:59:58 | 显示全部楼层
不建议采用抽真空的方式检漏.
发表于 2010-6-10 03:59:59 | 显示全部楼层
使用此法,不易查找漏点,
发表于 2010-6-10 04:00:00 | 显示全部楼层
大漏能查$ p) C5 b* J7 C# g6 @' E! _/ I! X  A
        ' G  a: J7 {9 K, k- G+ k
小漏难查
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:00:00 | 显示全部楼层
以下是引用szlzh791104在2009-6-1 9:18:00的发言:
, {2 s4 e1 n7 g/ \; Q8 ]
9 }/ s) f/ ]2 h0 V! I) u不建议采用抽真空的方式检漏.' i0 K0 p1 F- j4 G
5 _$ n7 P) E- C9 d9 c& R1 F不要以为真空检漏不准确 其实比高压检漏更准确 原因是高压状况下的压缩空气在焊接之后成为热空气 冷却后就会有下降 还会根据天气变化有变化 所以也很难判断是否有微漏 而真空检漏如果没有漏点表针就会纹丝不动 因为他是真空 跟冷 热没有关联 只要有轻微泄漏 就会在表针上显露出来 这可是我实践得出来的经验呵 不信那可是你的损失 认为不好的 那是你还没明白其中的奥妙
发表于 2010-6-10 04:00:01 | 显示全部楼层
谢谢朋友有空一定试一试
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:00:02 | 显示全部楼层
哈哈 肯定不错 昨天我收到一台星星冰箱 在我前面一个店子里搞了几天也没搞好 又是冰堵又是脏堵 后来干脆压机都不转了 就说压机坏了 要老板换压机 老板说不换了 拉来我处 一检查 压机里一点油都没有了 不过流保护才怪呢 冷凝器 蒸发器都是黑乎乎的油和渣滓 经我换油 管路处理之后 加氟一次成功 效果很好 用户非常满意 收费350 成本就是两瓶F 一个过滤器 300ML冷冻油
发表于 2010-6-10 04:00:03 | 显示全部楼层
先在压缩机排气管焊表阀,在回气管后面和你一样打压检冷凝器.用真空检漏外露管就行,內藏的怕有水份吸入.
发表于 2010-6-10 04:00:04 | 显示全部楼层
以下是引用804561394gang在2009-6-1 13:14:00的发言:% J. ?; `9 z; |/ N, X
                ; |( N/ s3 b7 i( V  G, {
不要以为真空检漏不准确 其实比高压检漏更准确 原因是高压状况下的压缩空气在焊接之后成为热空气 冷却后就会有下降 还会根据天气变化有变化 所以也很难判断是否有微漏 而真空检漏如果没有漏点表针就会纹丝不动 因为他是真空 跟冷 热没有关联 只要有轻微泄漏 就会在表针上显露出来 这可是我实践得出来的经验呵 不信那可是你的损失 认为不好的 那是你还没明白其中的奥妙# Y* Z3 ~7 a+ v( l! Y  O4 M
                + O+ L% U8 M. C6 B# P% O
: @/ Z6 X$ }2 Q: v1 F                , T2 V( J5 y, f5 O
  H/ |0 m+ j1 L- p7 R) e! V
                " ]1 u; q1 [# n( \
我知道泄漏在真空的状态下很容易显露。只是怕有些东西会被吸回系统中。
发表于 2011-8-23 21:22:31 | 显示全部楼层
说嘛1~~~想说什么就说什么嘛~~
GMT+8, 2025-5-26 03:11 , Processed in 4.492858 second(s), 30 queries .
