查看: 329|回复: 9
关于冰柜内漏一些检修方法
发表于 2010-6-10 04:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于内漏的冰柜,我们可以先用眼看,有时内漏的冰柜,里面的铝皮都有腐蚀的地方.* e- [9 K  _# H) c
1:可以先打压,一般打10KG/CM个压力就可以了,这时打开盖子,仔细听里面是否有跑气的声音,假如厉害的话,就可以听到.; E+ T3 Y- n: h! C& R) p
2:假如找到了明显内漏的地方,可以把这个地方的铝皮扒开,补焊(如果管子腐蚀的厉害了,可以换一段新管子),然后保压,如果不漏了,就可以进行下面的操作:# N% P- x' o* l, ?4 l
A:在保压不漏的情况下,可以先把这个地方的铝皮整平整,然后用专用的铁皮胶粘和,注意胶的粘和时间,{也可以用鱼珠胶,但要用东西顶住}
0 h& ?$ D4 W. u2 T& HB:等胶干了以后.假如缝隙小的话,可以用铝皮胶纸粘和,大的情况下就用铁腻子补平,等到半干时,在用一块铝皮在上面按以下,到全干了以后,在用银粉柒一喷,保证看不出来.{等到你熟练了以后,可以和原装的比美}
8 t1 N! o0 T% l8 J; [C:然后抽空加氟即可.  w$ ?+ H  \0 W. P  v
3:对于内漏不明显的,我们可以扒开内胆.具体方法如下:
) t( L( a1 a/ g$ L  A% G% }! Z0 ]A:先起下盖子,然后取下上边框.
* H2 U. x3 K# ]# J/ pB:用千瓦棒掉在柜子中间,[也可以用煤球加热法]上面用板子盖好,30分钟左右,里面的铝皮自掉,{如果没有掉完,可以适当延长加热时间}
  C. N7 o( |1 h  n! H. BC:去掉木版,用手取出内胆.[用布垫着手,注意烫着]
+ `9 K0 @4 U4 i; lD:然后打压,往柜子里面注水,这样很容易的就找到了漏点.补焊即可.
" A. [4 `) p: \0 ZE:然后把铝皮整好,刷上铁皮胶,注意内外一起刷,注意时间,然后粘和,{注意边角一定要到位}最后在把上边框粘上., O3 W( t) Z5 W2 m9 F
F:然后,抽空加氟即可.
发表于 2010-6-10 04:03:15 | 显示全部楼层
不错,铁皮胶那里能买到,还没听说过
    郁闷
    2012-4-15 09:57
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    以下是引用倩倩在2009-5-21 9:35:00的发言:+ Q4 |: C/ N$ ?# o9 @$ I
    # n5 o$ z1 g7 Z  D1:可以先打压,一般打10KG/CM个压力就可以了,这时打开盖子,仔细听里面是否有跑气的声音,假如厉害的话,就可以听到.- F/ D# D9 q) [/ {6 x
    2:假如找到了明显内漏的地方,可以把这个地方的铝皮扒开,补焊(如果管子腐蚀的厉害了,可以换一段新管子),然后保压,如果不漏了,就可以进行下面的操作:9 R/ p) j9 H7 Y- q0 H6 u4 a
    % C; j1 G9 ]2 Y! ?; f) E6 ?$ @B:等胶干了以后.假如缝隙小的话,可以用铝皮胶纸粘和,大的情况下就用铁腻子补平,等到半干时,在用一块铝皮在上面按以下,到全干了以后,在用银粉柒一喷,保证看不出来.{等到你熟练了以后,可以和原装的比美}! L  q) S) V& h. W7 ]' n. |
    C:然后抽空加氟即可.
    ' ^- _/ B# G7 e+ I8 I! z5 s2 S3:对于内漏不明显的,我们可以扒开内胆.具体方法如下:# E/ y4 {& R, z7 J5 Z- ~2 v* k9 Q
    A:先起下盖子,然后取下上边框./ h2 ]& a  Z  M8 y
    B:用千瓦棒掉在柜子中间,[也可以用煤球加热法]上面用板子盖好,30分钟左右,里面的铝皮自掉,{如果没有掉完,可以适当延长加热时间}$ a  q* O6 f1 b% ?
    C:去掉木版,用手取出内胆.[用布垫着手,注意烫着]( y3 k: Z" _1 c2 v
    D:然后打压,往柜子里面注水,这样很容易的就找到了漏点.补焊即可.4 _7 H5 a# `+ @' t  C. ?0 c
    ( Y: x7 S% j" ]: c' WF:然后,抽空加氟即可.
    发表于 2010-6-10 04:03:16 | 显示全部楼层
    以下是引用wly12345在2009-5-22 23:22:00的发言:
    8 t" Y5 r3 g2 U4 |                , W- y9 e6 z9 A4 V6 u* H! ]
    . S% N( {0 R  G0 E3 d
    , ?$ _6 v) M- `( S漏是找到了 等你加氟的时候你就会哭了 我有个朋友就是像你这样在桶里加水检漏 结果水漏到压缩机里去了 冰堵得他想哭都没有眼泪 最后压机都烧了 烧了的原因可能是加多了甲醇 换了压机才搞定 差不多倒亏200多元
    发表于 2010-6-10 04:03:17 | 显示全部楼层
    现在的冰柜大都是铁管的,我一般先检查冷凝器和接头,压缩机.没问题的话,直接盘管
    发表于 2010-6-10 04:03:18 | 显示全部楼层
    + w% {% x$ g8 D6 b+ `3 \( {        - n+ \6 N+ g1 J0 _8 ~' P
    好办法,一直都发愁铁皮很难扒呢!不过像那样的管子,就算修好也不会长久的,因为别的地方也面临锈透的可能!1 u. u" A% Q0 M! q: G0 Z5 t$ L3 T
    9 u: O7 }% b+ }4 O  ]个人觉得还是直接盘管比较容易且保险!
    发表于 2010-6-10 04:03:19 | 显示全部楼层
    学习了,经典的办法
    没试过,铁皮胶没用过照你方法在里面直接盘铜管是不是更好.跟原装一样大家说说/?
    发表于 2010-6-10 04:03:20 | 显示全部楼层
    % \; s3 x3 \+ Q# ]1 o. t& X2 ~
    ' K  \; j, g: A+ S
    发表于 2012-1-2 05:45:38 | 显示全部楼层
    下载了学习学习
    GMT+8, 2025-5-18 18:44 , Processed in 0.451149 second(s), 29 queries .
