查看: 245|回复: 3
再次 上菱冰箱问题
发表于 2010-6-10 04:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷冻室制冷 冷藏不冷 压缩机运行 照明灯亮 风扇更换已经好了 可还是冷藏不冷 冷冻室后板打开并无霜冻现象 我的分析 请专家指教 1 能制冷应该说明温控没坏 2 后背无霜冻 说明化霜元件没问题啊 对吗? 请问用手在冷藏试能感觉到冷冻来的风吗 以此判断风道堵 另外按理能化霜就不应该会冰堵是吗 关键在右角照明处有大量水滴 时间长后积聚从门缝流出 为何原因 多谢
发表于 2010-6-10 04:05:56 | 显示全部楼层
估计冷冻至冷藏室的风道堵塞
8 c* u4 I3 l0 @* h3 H: K; I
/ v2 L: i# [% v9 N0 h$ o( @. P或者冷藏室温控风门没打开3 L9 p; z0 J+ Q9 H: n
        % _+ J/ c6 F+ v3 o: D$ z% n2 z$ ?
也就是说冷藏室的温控有问题5 U& K9 z5 ^' [8 [/ C
        ) ]* C4 R+ f" i$ h; G7 |% d
你可以关上冷冻室门
" s, ?) [5 v2 L. z& j0 i        6 d& j7 D+ p, e4 z
然后打开冷藏室的门, r: Z' O* X% u, j2 s4 n7 Z1 e
        / K; K0 I  _- W1 K0 S: i
按下横梁上的圆柱形开关
. ^& i2 w4 G. d  i0 _        " y3 |6 Z/ n/ G! \' R7 v
用手感觉一下温控下面的出风口是否有风出来
* }2 I3 v- _1 ?! h# |* _7 y
) B8 {7 L6 R$ ^" Y8 b  z2 f0 C' n或者直接把温控总成拆下
" S2 ]9 G. Q/ Q( N) x
7 u2 h) I, ^; @; h, w6 c试试是否有风自冷冻室下来
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:05:57 | 显示全部楼层
请教 温控总成 是在冷藏的 一个长方形盒子吗? 还有温控风门这东西吗?另外温控坏的话 不是连压缩机都不会启动或不停吗?
发表于 2012-1-3 05:37:05 | 显示全部楼层
好帖,有才
GMT+8, 2025-5-18 18:37 , Processed in 0.459760 second(s), 29 queries .
