查看: 162|回复: 9
底压有油 是不是要吹很干净?
发表于 2010-6-10 04:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们同行修冰箱时 通常 高 底 压 都要吹过 底压有油 是不是要吹很干净? 吹得不干净会有影响?
发表于 2010-6-10 04:07:19 | 显示全部楼层
很正常的现象!吹什么吹???
发表于 2010-6-10 04:07:20 | 显示全部楼层
呵呵~我才懒得吹
油干净就不吹,变色就要吹干净.换油了.
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:07:21 | 显示全部楼层
换压机油么?
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:07:22 | 显示全部楼层
你不吹很容易油堵的哦
有个别的不吹会油堵,我就遇到过。
发表于 2010-6-10 04:07:23 | 显示全部楼层
以下是引用城区工在2009-5-22 8:51:00的发言:8 s4 n9 t" Z7 y5 o
有个别的不吹会油堵,我就遇到过。 1 o. n) b, b" c3 M/ r
        ' F! o$ r! G7 L* t2 V6 F% c* C
# Y8 w% e  g6 C# `
        " L* P3 ~+ B$ Z) O4 @- U) D% l8 L
没有根据的说法!这油本身就是随压缩气体带入系统中的,正常现象!只要系统在循环,一直会有油带出,干嘛要冲它?如果带出的油过多,说明压缩机的磨损间隙过大,你就是冲了循环后又油带出,除非把压缩机里的油全部倒光,行吗?
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:07:26 | 显示全部楼层
o 谢谢各位了 我以后吹底压时 吹几下就好了 除非进水 了就吹久一点。。。。
发表于 2010-6-10 04:07:27 | 显示全部楼层
只要是正常运行的冰箱,系统内有油就是正常的
GMT+8, 2025-5-20 20:39 , Processed in 2.305604 second(s), 30 queries .
