查看: 284|回复: 7
海尔haier SCD229冰柜盘管制冷差。
发表于 2010-6-10 04:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔haier SCD229冰柜,前月余压缩机(148W R12)坏了,换了162W(406a)的压缩机,后发现毛细管被黑色的粉未堵住了,再更换了毛细管、散热网、过滤器,制冷很慢,交货使用至今毛细管又被黑色的粉未堵住了,过滤器装满了黑色粉未,无奈只好盘管。) r3 k: [/ n. U+ C1 {; R
- ?7 s9 D& G! Z4 b5 X
6 m. @( N, p1 j: U
6 g2 |8 W1 p0 `+ f1 C用8厘铜管先进 冷藏室 盘1 1/4圈,再进 冷冻室 盘7.5圈,再换一个新压缩机,毛细管用原机相同口径:! ]5 ~8 c4 }# |% M4 G" x
        + p6 G; [" ]  ]1 E+ }: p$ @6 F
1、取2.25米& H, Z8 B; s9 w
        ! t: ~. U- r, O/ u
工作6小时(使用了外加风扇冷凝)冷冻室由室温25度下降至-22度。
' u! f* N- K! [' x6 T5 T        / \- R: u0 N5 {
每圈管均能粘手。
0 c  |" f8 `* X! L0 \
8 U8 r" R! d' A1 ] 回管结露,加制冷剂约110克,再加就回管结霜了。
6 t8 j! h6 J% r+ e- q5 ~
- p* O. y1 U/ s6 I* I" k* a; c 过滤器温热 ; h! I5 z$ b: {& a! F
        6 @0 F  N  E* |4 b* e
低压开始为0.07mpa,随温度下降至0mpa。
4 M+ R: e- G* n0 O3 z        # |) a6 l' V0 B1 \- B
2、取1.7米
# {2 t$ X5 r" H' n
( z' Y: {5 v/ d" y* Z 工作9小时(无使用风扇冷凝)冷冻室由10度下降-22度(极限)。 % o0 j$ G" _+ t% a3 m
        - _$ C" N% \, l. e, ]. {
每圈管均能粘手。5 N/ s0 U8 g& S- G
! Z& D$ O  F9 w6 k8 k 回管结露, 加制冷剂约120克,再加就回管结霜了。 (制冷剂标称注入量:140g)+ m/ L4 a1 E/ I; u
        1 l) l& f5 {1 `' O6 B  x
过滤器温热- _0 I8 R/ e2 {
" ~7 T" b4 O5 W 高压1.0-1.25mpa; Y+ t' W* P9 o
        3 b) ^+ N6 }5 |  F; d, x# x7 ^
低压开始为0.08mpa,随温度下降至-0.01mpa。 5 J: F0 L+ G6 ?; S( @2 S) j: N
( g1 j9 V8 d" N2 b7 @$ E9 W" x
9 b& S1 g' F8 m" u
" v. A" E7 {% S5 J" [(该机自从第一次维修更换压机及毛细管后(当时冷凝器亦未更换)制冷效果就变差了)
8 l0 s& \5 |, e0 p8 M5 D
; o% \& K+ x$ Q$ m& E; e# @   ?1 s7 t. Z: m, x8 t. p/ I
        & J# d: _8 e. U9 |5 n4 H: U: k
大伙帮帮忙看如何处理,如何定毛细管!!!
发表于 2010-6-10 04:10:09 | 显示全部楼层
压缩机功率增大 蒸发器就应相应加长 调整毛细管一定能达到效果
还有提醒你一点 要想冷冻效果好 就必须先进冷冻室 毕竟蒸发器末端蒸发量少 大部分已蒸发完了
发表于 2010-6-10 04:10:10 | 显示全部楼层
必须先进冷冻室
发表于 2010-6-10 04:10:11 | 显示全部楼层
原来是12为什么要改406呀???????????
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:10:12 | 显示全部楼层
以下是引用804561394gang在2009-5-29 22:00:00的发言:0 E0 T- j2 p" ^) t" W
3 i6 z( C3 d# @
- @) S5 e. t1 S
" L6 R0 m  `) G. H' b& F ; P7 Q1 s6 B9 i
        " I! c$ ]7 y0 l: s8 B% Y3 f
按现盘的蒸发器,毛细管(1.7M)应增长或减短?
发表于 2011-11-27 06:36:44 | 显示全部楼层
进行溜达一下
发表于 2012-1-3 06:31:52 | 显示全部楼层
{:soso__5280933402370559383_1:}
GMT+8, 2025-5-18 16:44 , Processed in 1.901792 second(s), 31 queries .
