查看: 140|回复: 1
琴岛-利勃海尔haier BCD-220冰箱电磁阀故障的应急修理方法
发表于 2010-6-10 04:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台如题冰箱,用户报修的故障是冷藏室不制冷、冷冻室制冷正常。直观检查发现回气管上有大量油渍,经查是毛细管出口处渗漏。补焊后重新抽空加氟,开机可听到冷冻室有“咝咝”声,压缩机排气管也正常发热。但是,两分钟后,声音和发热现象均消失,且压力表显示负压。此机采用电磁阀控制两跟毛细管分别进入冷冻室和冷藏室。因此,怀疑该电磁阀有问题,拆开电气控制盒,单独给电磁阀接入220V交流电,可听到电磁阀内部发出“吱吱”的声音(金属摩擦声),判断电磁阀不良。与此同时,冷藏室内发出“咝咝”声,表压也开始回升。为了减少维修成本(该机已使用多年),决定不更换电磁阀,而采用切断其供电的方法使其停留在目前的工作状态。进一步加氟,冷藏、冷冻室都有“咝咝”声,试机两天,工作正常。
发表于 2010-6-10 04:12:17 | 显示全部楼层
哪根本就是不电磁阀的问题面是控制部分的问题* l) @0 T# O& x4 v9 g+ F) g) ]! b& E
( D. R! D) N2 n. f- r& m7 u电磁阀要是有问题的话为何直接接上220V电压为何正常?
  z$ Z9 j) L1 n
& r  V  s. t8 r$ I
6 n, ]  Q  \1 v! A, i. Q
GMT+8, 2025-5-20 20:52 , Processed in 1.665916 second(s), 30 queries .
